Вообщем поставил новую голову, два дня откатался уже, эйфория чутка спала. По ощущениям - теперь слышны все частоты, кроме самых низких. Т.е. в целом звучать стало лучше, громче и качественнее, но басов не хватает (на свинге было больше, но тише и не так качественно). Поэтому в планах - поставить саб, и дальше от музыки в машине я,наверное, отстану, потому что и так уже хорошо играет)) (дада,, хотел второй усилок тянуть на все колонки с заменой проводов, но пока решил что не нужно. может быть в далееееком будущем и передумаю, но к идеалу надо идти мелкими шажками)
ПС сам с установкой не справился отвез в центр установки и там поставили, заодно и камеру заднего вида. Кстати, парктроники не потерялись (can-адаптер не ставил). Т.е. включается задняя передача - включается отображение задней камеры, парктроник при приближении пищит. Машинку только не рисует и не показывает какой из 4ёх пищит, но я и этому рад Завтра флэшку с фотика на работу возьму - накатаю небольшой отчетик как что сделали и куда подключили. Память на магнитоле сохраняется, включается при повороте ключа в АСС.
