Подключение магнитолы Swing на Skoda Fabia вопрос
Прошу не пинать, если было, но поиском не нашел...
Поставил голову Swing от октавии A5 на фабию совсем простой комплектации (только с аудиоподготовкой).
Подключил в соответствии с распиновкой, нарисованной на голове (quadlock) -
На Code повесил AAC, на +UB - постоянный плюс, земля - понятно, подключил кан-шину.
Вопрос такой - в мануале сказано, что магнитола должна работать и при включенном зажигании и при выключенном (пол-часа). Но у меня работает только при включенном.
Если поменять местами провода AAC и постоянный плюс - что-то может измениться? Я не хочу все вешать на постоянный плюс. Хочу, чтобы работала, как написано.
Вот что получилось:
Вот что получилось:
