получилось36RusOcta4x4 писал(а):
Ну куда мужик паказывает где то там есть точно.
У меня там на таймер трубка проходит.
НЕ совсем правда нижеполучилось, но гдето там.
PS Побольше фотки нет
, извиняюсь за тупость, специально сходил и посмотрел в машине, это не короб рядом с бочком омывателя уходящий вниз и как я предполагаю в салон?
Денис писал(а):2) Где появятся провода в салоне?
Ещё раз извиняюсь за тупку.
ну вобщем низом он под чем то проходит и это было самое сложное. Я снял крышку с этого тоннеля с той стороны, где он уже наверх выходит к моторному щиту и оттуда пропихнул проволоку, чтобы она вышла у выхода возле АКБ, зацепил провод за эту проволку и вытащил его с другой стороны у моторного щита, дальше уже ерунда. Протащил через уплотнитель, который сидит в вырезе верхней кромки моторного щита, где вся проводка проходит, а потом вся проводка через резиновый уплотнитель уходит в дырку, которая ведет в салон. Резиновый уплотнитель этот такой продолговатый как шляпка гномика формой
вот в нем сделал дырку сбоку, потому что вместе со всей проводкой твой провод не пролезет, места нет, и потом просунул в новую дырку провод и замотал это место изолентой. После этого в салоне отворачиваешь снизу торпеды пластмассовую панель и начинаешь с фонариком смотреть куда твой провод вышел и ловить его, направлять дальше в порог под накладку.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
