forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможно ли установить ULVWMP3 (VWZAZ1K) на fabia FL 2011 г.
Сообщение yura317 » Чт, 16 авг 2018, 14:42
Разъёмы не совпадают и что потребуется сделать?
последний по ссылке https://base-ex.com/volkswagen-raspinovka-avtomagnitol
yura317
Re: Возможно ли установить ULVWMP3 (VWZAZ1K) на fabia FL 201
Сообщение kotbasilio » Пт, 17 авг 2018, 20:32
Вырвиглазное название темы!
По фото вы спрашиваете про RCD-210 (партнамбер 5K0 035 156).
У Шкоды есть свой аналог этой гамнитолы, называется Блюз.
Собственно, в чем вопрос?
Установить ее в Фабию можно.
У вас что с завода стоит?
Адаптер с карманом под однодиновую магнитолу?
Если так, то у вас из машины выходят два ИСО-разъема, а у 210-й Квадлок.
Тогда нужен переходник с ИСО на Квадлок.
Типа такого: http://avtorashodniki.com/avtoelektroni ... 15-rns510/
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение yura317 » Вс, 19 авг 2018, 17:01
да,это BLUES из Rapid 2014 5J0035152C, всё как вы говорите, всё подключили по CAN, в 19 блоке отметили radio ( хотя из без этого всё работало) машина 2010 fabia fl без ГУ, но с аудио подготовкой(4 динамика). Код повторно вводить не надо,все функции работают, активировали AUX, но постоянно висит ошибка о неправильной кодировке 01044 (НЕ СТИРАЕТСЯ)
yura317
Сообщение kotbasilio » Вт, 21 авг 2018, 20:39
Зайдите в блок магнитолы ваг-комом, в длинное кодирование и там смотрите где стоят неправильные галки.
Например, количество установленных динамиков (у вас должно быть "только передние"), возможно нужно отключить проверку лишних динамиков, возможно еще что-то.
Аукс физически установили?
Как-то так.
kotbasilio
Сообщение yura317 » Ср, 22 авг 2018, 9:41
Все, уже разобрались, у нас 8 пасивных динамиков, исправили и ошибка пропала, спасибо.
yura317
Вернуться в АвтоЗвук
