Размер колонок Felicia
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 1:36
Волшебник
Подскажите какие колонки нужны в передние двери Фили.
И ещё: если устанавливать ещё 2 колонки (чтоб всего 4) - то куда? на полку багажную или в задние двери?
Намного ли лучше качество звука, когда 4 колонки - всё-таки маленькая машина, может разница не особо ощущаема? собственно выскажите мнение.
p.s. пользовался поиском - не нашёл
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 17:30
Leks
1. в дверях - 13''
2. лучше в заднюю полку еще
Да, качество звука лучше когда 4-е колонки))
СообщениеДобавлено: Чт, 06 дек 2007, 17:32
shura
Leks писал(а):1. в дверях - 13''
:shock: Может сантиметров? 13 дюймов это 33 см... Куда такой блин :)
Стоят 4, когда переключаюсь на передние, то качество звука не то чтобы заметно хуже (похоже, хорошие стоят колонки, не знаю, не разбирал...), но низов явно не хватает, даже если добавить...
А вот пищалки в двери добавить еще не мешало-бы :) Вроде и место уже присмотрел, куда влепить... Попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 10:51
Волшебник
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, 07 дек 2007, 23:26
zANderLEX
Leks писал(а):Да, качество звука лучше когда 4-е колонки))
Чуууушь... На качества звука влияет ряд факторов.. И 4 колонки туда не входят.. У фили на фронте 13 см динамики, но за 1 день можно переделать под 165 мм..
Делаешь вот такую конструкцию, или проще
А из заводского подика вырезаешь всё лишнее что бы не мешало ставить динамики вот так..
СообщениеДобавлено: Вс, 09 дек 2007, 14:33
Demm
4 колонки хорошо для задних пассажиров.А так мне 2х хватает. Но вот бассов и правда малова-то.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 дек 2007, 0:02
zANderLEX
Demm писал(а):4 колонки хорошо для задних пассажиров.А так мне 2х хватает. Но вот бассов и правда малова-то.
поставь саб, земляк, кстати живу так же на Полях..
СообщениеДобавлено: Пн, 10 дек 2007, 18:40
Leks
чувак, ты мне будешь что-то про звук рассказывать!! Ха-ха-ха :lol: :lol: :lol:
на качество звука влияет:
1. провода
а. "+" на магнитолу и усилки должен идти на прямую от аккумулятора (естественно нужен предохранитель)
б. провода на колонки нужно брать "бескислородные" и их длина должна быть как можно меньше
в. если стоит усилитель и он находится в багажнике, то силовые и музыкальные провода нужно разводить по разные стороны
2. шумоизоляция
3. расположение колонок
а. в перед лучше сразу брать разнесенку с кроссовером, при чем все колонки должны смотреть на ручку кпп.
б. задние колонки при наличии саба нужно ставить в закрытые боксы, чтобы давление саба не колыхало мембрану колонок (кстати могу отдать такую полку на Фильку, если кому нужно)
4. конденсатор - должен стоять как можно ближе к усилителям
(конденсатор, кстати, очень влияет на качестве музыки, особенно при наличии саба)
5. усилители - желательно ставить отдельный усилитель на пару колонок (или саб), не стоит подключать саб и колонки в 4-х канальный усилитель вместе....
6. колонки нужно ставить в жесткие (лучше деревянные) корпуса и не напрямыю к металу (кузову авто) (во избежании побочных шумов)
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 10 дек 2007, 18:54
Demm
Не, Лекс, твоя машинка в не зачета, она идет отдельно от филек)
Я себе не стал ставить колонки назад потому, что частенько снимаю полку, чтобы возить всякую дрянь. Но так 4 колонки лучше 2х. А саб в багажник - опять же, туда больше ничего не положешь.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 дек 2007, 19:56
Волшебник
2Leks
Что там про заднюю полку для Фили?))
СообщениеДобавлено: Вт, 11 дек 2007, 15:32
Leks
Ха-ха-ха)))))) "в не зачета"))))))))) :lol:
я же не про Фильку, а про качество звука)))))
короче, полка деревянная, шириной в центре см 12-15 и по бокам расширенна для колонок, под блины 6*9. под колонки сделанны закрытые боксы, ее нужно ставить только при наличии саба (!!!).
она проклеена шумкой (х/з зачем я это сделал))))) и обтянута черным карпетом.
она ставится вместо штатной, шириной в треть меньше и ее не нужно поднимать что-бы засунуть в багажник чего-ньть...
можт на вых-х сфоткаю.....мне она теперь не нужна (см.фоты :D ), так что, если нужно, то самовывоз из Химок (в выходные или после 8-9))))
СообщениеДобавлено: Сб, 15 дек 2007, 19:12
Волшебник
Leks писал(а):Ха-ха-ха)))))) "в не зачета"))))))))) :lol:
Насчёт полки)
То, что надо! Отдашь?)
СообщениеДобавлено: Сб, 15 дек 2007, 22:13
zANderLEX
Leks писал(а):чувак, ты мне будешь что-то про звук рассказывать!! Ха-ха-ха :lol: :lol: :lol:
1. провода
2. шумоизоляция
:wink:
Разберём... В общем-то я не прочитал ничего про качества звучания...
1.
а. На магнитоле уже установлен предохранитель, а каждый новый приводит к лишнему сопротивлению, и ухудшает энергопоток. Преды для усей это само собой, но на качество звучания ни влияет ни то не другое.
б. "Бескислородная медь" имеет значение только в системах высокого уровня, точнее в соревновательных авто.
2.
Так же шумоизоляция.. Тут согласен, нужна, но это знает каждый 5й..
3.
а.По поводу направления на ручку КПП, не для всех динамиков нужна такая необходимость. Кроме того для качества звучания недостаточно просто поставить Компонентную акустику, важно подобрать её по собственному слуху и жанровой ориентации. Так же для более взыскательных слушателей существует поканалка, которая при более глубоком рассмотрении подбираемых компонентов может дать хороший результат по качеству звучания..
б.Вопрос об установке задних динамиков при наличии сабвуфера должен отпадать с разу, но не многии знают, что звуковая волна от сабвуфера способна искажать средние и более высокие частоты, даже от передних динамиков, что там говорить о задних.. В этом случае о качестве звучания речи вообще быть не может.
4.Конденсатор, вообще-то штука спорная, к качеству звучания иметь отношения не может, но вот избавить от просадок может.. Далее конденсатор предпочтителен от 2.5 фарат, из-за реальности своего объёма.. Дело в том что объём конденсатора округлён в большую сторону, точнее в реальности там не 1Ф, а 0.85 (примерно). Так вот 2Ф - 1.6, а 2.5Ф уже 2. Далее решившим установить конденсатор, нужно смериться с мыслью, что он потихоньку будет убивать АКБ, если не сменить АКБ на гелевыё АКБ, в этом случае просадки исключены, а так же открывается ряд заманчивых возможностей..
5.На счёт этого пункта не соглашусь так же.. Подключать на 4х канальник можно, но только на тот у которого 2 блока питания, к примеру Hifonics, есть ещё пару компаний, но сходу назвать не смогу. Стоимость такого усилителя значительно меньше 2х отдельных..
6.Колонки надо обязательно крепить к металлу двери через подиум, иначе во время хода дифузора двигаться будет и вся панель. А в воизбежании призвуков за ранее делается шумоизоляция!!! Так же при шумоизоляции обязательно надо оклеивать дверные панели.
Далее для полного разгрома, взглянем на предоставление фото Лекса!!!
Салон перешит - к качаству звучания отношения не имеет!!!
Спортивный руль - к качаству звучания отношения не имеет!!!
Динамики в дверях, цвет синий, означает только одно, что акустика приобреталась для показухи - к качаству звучания отношения не имеет!!!
Усилители Сони Серии ИксПлоуд - к качаству звучания отношения не имеет!!!
Динамики 6х9 - к качаству звучания отношения не имеет!!!
И наконец сабвуфер Бэнд-Пасс купленныу в магазине, может воспроизводить только давилово, даже приличный басс не даст.. У сабов такого корпуса звук в музыкальных трэках только уууууууууууууууууу и больше ничего.. Сам делал такие ящики, в ручную, снаю что это такое.. Если у обычного фазика может быть Бум, то тут только ууууууммммм
Как человек который просто купил звук в своё авто, без внедрённой инсталяции может говорить о качестве звучания..? Саб ты не делал, динамики стоят показушные, уси монобрендовые и в машину не залезть в грязных ботинках!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 17 дек 2007, 18:09
Leks
Гыыы)))) даже без комментариев))))
СообщениеДобавлено: Сб, 22 дек 2007, 10:22
Eu-Jinn
2 Lexx
ИМХО, машина для демонстраций тюнинга. Подбор брендов и стиль об этом говорят.
Честно говоря, при всей моей любви к домашним Sony, сомневаюсь, что они будут играть. Саб - явно показушный.
Хочешь понтануться? Для этого твоё авто в самый раз
без обид
