Магнитола до 5000. Выбор и установка
Решил поделиться своим небольшим опытом, может кому пригодиться, так как в форуме ничего по бюджетным магнитолам не смог найти.
Итак, исходные Тур 1.4, штатные восемь колонок. Требовалось магнитола с МР-3 зеленой подсветкой в районе до 5000 руб.
При прочтении форума переживал за колонки и боялся, что если дешевая - не будет ловить радио и "хрюкать" - хотя громко музыку почти не слушаю, единственное люблю Мегабасс.
В районе 5000 рассматривал небольшое количество фирм Пионер, Кларион, Алпайн, Блаупункт, т.к. понял, что они по качеству звучания в основном превосходят остальные.
В результате выбор пал на Кларион модель DXZ379RMP ( напр. http://car-bass.ru/products_pictures/DXZ378RMPb.jpg - только подсветка зеленая/красная.
В результате при установке что понравилось - идеально подошла в штатное место, при подключении проводов никаких переходников, т.к. там оба разъема ИСО (питания и колонки) совпадают с разъемами на магнитоле. Единственное переставил предохранитель как сказано в инструкции в положение WV - для WV и AUDI. После установки никаких сбоев настройки при включении и выключении зажигания не было - что тоже порадовало, так как боялся менять провода.
Купил усилитель антенны - не знаю насколько лучше, но то что усилитель работает - факт (при подключенном питании без антенны ловились многие программы).
Единственное - нужно еще купить переходник для подключения антенны, так как в штатной евро-разем.
В результате звук меня достатчно порадовал, я не меломан, но в магнитоле есть встроенный эквалайзе и мегабасс, что достаточно.
На любителя, что панель откидывается для загрузки диска - нет прорези. Но так как слушаю в основном радио - особо не напрягает.
В результате установка заняла около 1 часа и то из-за того, что не входила из-за проводов на место где установлена заглушка, вытащил бардачок - поставил туда магнитолу, провода через верх вытянул и установил заглушку. Не нравится открытый бардачок.
Таким образом, все было установлено я считаю легко и без каких-либо заморочек, надеюсь надолго
