forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ну вот своял тут полочку в суперб (осторожно, много фото)
Сообщение MaxCreator » Пт, 18 июл 2008, 11:26
Так как машина седан, то freeair-ный саб в нее так и просится! Главный его плюс не занимает ящиком и без того маленький багажник, не мешает складывать сиденья.
К сожалению, выбор головок, способных играть в бесконечном экране сейчас очень не велик, поэтому, изучив блюзмобилевский форум, остановился на challeger-ах. Так как все кто их попробовали - остались очень довольны, да и цена у них смешная - можно экперементировать ;)
Следующий вопрос был из чего делать полку. Здесь как обычно остановился на фанере 12мм. Так же было решенно максимально вытащить магниты из багажника, для чего полка должна была быть толстой. (для продвинутых в вопросах car-audio - она не на столько толстая, что бы говорить о влиянии тоннельного оформления) Помня о весе, родилась пустотелая конструкция. Пустоты были заполнены строительной пеной. Весит она мало, а глушит фанеру хорошо. Так же известно, что нельзя допускать соприкосновения полки и заднего стекла, во избежание повреждения последнего. Поэтому задняя часть полки была также сформированна из пены (нагрузки никакой не несет, зато удобно подгонять, обрабатывать и даже если упрется в стекло, то есть шансы, что просто промнется). После окончательной подгонки, для придания поверхностной прочности, пену обмазал эпоксидкой и с помощью "финишной" шпаклевки довел до ума.
От шкурки убитой чебурашки отказался сразу, ну не впишется она в дизайн салона. А найти по фактуре похожую на штатную полку невозможно. Поэтому выбор пал на винил, в цвет торпеды и дверных оббивок.
Крепится она к металлу задней полки а/м 8 винтами м6. БОльшие использовать смысла нет, так как металл задней полки а/м довольно тонкий. После окончательной инсталяции еще саморезов накручу. В самой полке есть стальные резьбовые закладки 20х40х5мм, выполняющие функцию гаек.
Вот поэтапно, что получилось:
P.S.
Как звучит, пока незнаю, надеюсь найду время поставить усь на этих выходных.
P.P.S.
В соседней теме спрашивали о стоимости ящика для саба, и возмущались ценой, так расскажу о себестоимости этой полочки:
фанера 12мм 1лист - 700р
жидкие гвозди 2 тубы - 150р
пена 2 флакона - 400р
винил - 300р
клей момент - 600р
пр. расходники (шурупы, шкурка, пилки, фрезы, шпаклевка) - 500р
итого: 2650р и это только материал.
При изготовлении примелись: электролобзик, фрейзер, шуруповерт, строительный фен и и прочий инструмент.
Трудозатраты трудно посчитать, но меньше чем за 20к.руб. (без стоимости материалов) я бы за изготовление такой не взялся. А так... это просто хобби.
:D
MaxCreator
Сообщение Shurick » Пт, 18 июл 2008, 11:31
Супер :!:
Shurick
Сообщение Эдян » Пт, 18 июл 2008, 11:54
МУЖЫЫЫЫК :D :D :D Супер
Эдян
Сообщение Komok » Пт, 18 июл 2008, 11:58
Зачет!!!! хорошо когда у человека руки оттуда ростут :wink:
Komok
Сообщение AlexAL » Пт, 18 июл 2008, 12:01
:shock: Умеют же люди делать!!! Молодца!!!!! 8)
AlexAL
Сообщение SтuDеnТ » Пт, 18 июл 2008, 12:11
молодца)))) реальный респект тебе)))
:wink:
SтuDеnТ
Сообщение hip » Пт, 18 июл 2008, 14:00
КЛАСССС!!!! :wink:
hip
Сообщение Shef » Пт, 18 июл 2008, 15:24
Полка на Октавию в моём исполнении:
Снаружи полка мягкая (внутри поролон), обтянута карпетом.
Так как полка из 2-х листов фанеры+проставочные кольца для подъема динамика вверх, то она получилась очень тяжёлой, что потребовало усиливать пластиковые боковинки:
Звучит хорошо, басит как небольшой саб, при этом багажник не занят.
:P
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение MaxCreator » Пт, 18 июл 2008, 15:31
Shef писал(а):Полка на Октавию в моём исполнении:
не пойму по фоткам, это "блины" в ней?
MaxCreator
Сообщение сашка » Пт, 18 июл 2008, 15:34
".... при этом багажник не занят."
но при этом вроде как и не свободен, поскольку полка теперь не поднимается и пакетики из ашана надо выковыривать, а не вынимать :D
сашка
Сообщение MaxCreator » Пт, 18 июл 2008, 15:40
сашка писал(а):".... при этом багажник не занят."
дык если увлечся автозвуком, то "пакетики из ашана" не понадобятся, покупать их будет ненашто ;)
На самом деле наверняка поднимается.
MaxCreator
Сообщение Мфдукн » Пт, 18 июл 2008, 15:48
Всегда занимал вопрос - а вот это всё делается для того, чтобы "громко"? Или как-то "особо качественно"?
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Shef » Пт, 18 июл 2008, 16:33
Ответы:
MaxCreator - это коаксиалы Пионер диаметром 25 см, т.е. 10 дюймов.
сашка - а зачем поднимать, проём и так достаточный, сопостовим с проёмом многих седанов.
MaxCreator - поднимается с трудом, т.к. слишком уж КОНКРЕТНАЯ получилась, весит примерно 6-8 или даже 10 кг.
Мфдукн - получилось и громко и качественно :D
Shef
Сообщение MaxCreator » Пт, 18 июл 2008, 16:37
Мфдукн писал(а):Всегда занимал вопрос - а вот это всё делается для того, чтобы "громко"? Или как-то "особо качественно"?
А вот в твоем вопросе собственно ответ. Каждый преследует свои цели. Кому то громко, кому то качественно. А кто то хочет и громко и качественно - вот тут начинается самое интересное - поиск компромиса.
MaxCreator
Сообщение Partizan095 » Пт, 18 июл 2008, 21:22
2MaxCreator Мега зачет!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Вернуться в АвтоЗвук
