forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - имеется корпус , надо знать его литраж.?
Сообщение skoda 1.4mpi » Сб, 07 фев 2009, 20:09
1.- сабвуфер JBL GTO-1204BR....отдали без рабочей головы, подскажите какую голову туда можно установить? хорошо бы знать конечно ту которая там стояла?
2.- вот размеры крпуса Габариты (Д х Г х В): 520 мм х 414 мм х 370 мм
как унать его литраж???
спасибо!
skoda 1.4mpi
Re: имеется корпус , надо знать его литраж.?
Сообщение Гаврила » Сб, 07 фев 2009, 20:24
skoda 1.4mpi писал(а):1.- сабвуфер JBL GTO-1204BR....отдали без рабочей головы, подскажите какую голову туда можно установить? хорошо бы знать конечно ту которая там стояла?
спасибо!
тупо померить ;)))
водичку в пластиковый пакет, пластиковый пакет с водичкой - в корпус :lol:
вуаля!!!
ну, или посчитать. но, с водичкой в пакете - реально проще 8)
Гаврила
Сообщение Kokilo » Сб, 07 фев 2009, 20:25
JBL SpeakerShop называется
BMW X6 Performance
Kokilo
Сообщение Den » Сб, 07 фев 2009, 20:41
спасибо!
хм...если размеры точные то тупо пеермножить все цифры)) школьный курс)) как расчитать обхем куба? умножить ширину на высоту и на длинну)))
вуаля))
Добавлено спустя 29 секунд:
Гаврила писал(а):тупо померить ;)))
вуаля!!!
Динь... ты меня убил)) а перемножить размеры?)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение skoda 1.4mpi » Сб, 07 фев 2009, 20:50
а какая там голова стояла в этом сабе?...и еще вопрос не сгорит чегонибудь в генераторе?
Добавлено спустя 21 секунду:
а какая там голова стояла в этом сабе?...и еще вопрос не сгорит чегонибудь в генераторе автомобиля из-за установки ?
Добавлено спустя 2 минуты:
перемножить размеры?.. может я чегото забыл из школьно курса?.. поможете? как это сделать?
skoda 1.4mpi
Сообщение TEXHAPb » Сб, 07 фев 2009, 20:56
Если корпус у тебя прямоугольной формы то умножаеш ширину на длину и что получится на высоту вот тебе и обьем ящика... хорошобы померить толщину стени и высчитать реальный обьем. В генераторе ничег не сгорит если коротной замыкание устраиваеть не будеш, да даже если устроиш суравно не сгорит:)
TEXHAPb
Сообщение Den » Сб, 07 фев 2009, 20:59
ребят, вы что, издеваетесь?)))
у тебя есть корпус. у корпуса есть разверы)) у корпуса есть площадь и объем)))
спасибо!
следовательно объем корпуса равен:
520 мм= 52см=0.52м
414 мм= 41.1 см= 0.414 м
370 мм= 37 см = 0.37 м
объем= 0.52*0.414*0.37= 0.0796536 метра кубического)))
далее : 1 литр = 1 дециметр кубический = 0,001 метра кубического)))
следовательно объем в литрах)) = 79,6536 литра))) вот так вот)))
Den
Сообщение skoda 1.4mpi » Сб, 07 фев 2009, 21:20
..ну нифига себе так просто?.. спасибо!)))
skoda 1.4mpi
Сообщение Гаврила » Сб, 07 фев 2009, 21:30
вуаля!!!
э-э-э... перемножить? чо это :shock: ?
это типа чо, моск напрягать надо :shock: :shock: :shock: ?
на самом деле - я вот к чему - корпус мог быть и сложной формы, а афтар дал его внешние габариты...
ибо вполне возможно, что корпус у него - ромбическая трапеция какая-нибудь :lol:
Den писал(а):следовательно объем в литрах)) = 79,6536 литра))) вот
так вот)))
шаман!!! КАК ты это сделал :lol: ?!
но вот только такой момент...
80 литров - это какого же размера динамик должен быть?
если под 12'' идет в среднем 25-27 литров...
Гаврила
Сообщение skoda 1.4mpi » Сб, 07 фев 2009, 21:34
JBL GTO-1204BR корпус от этого сабвуфера.......значит он 79 литров?
динамик туда 12" хочу поставить!с номиналом rms 300 ват и максим 1200 ват
skoda 1.4mpi
Сообщение Den » Сб, 07 фев 2009, 21:57
Гаврила писал(а):э-э-э... перемножить? чо это :shock: ?
можно напрячь яндекс и калькулятор))
корпус то покупной)) и не стелс)) так что прямоугольник 99%))
ну даже если учесть толщину стенок...ну 70 литров... так что..
а что за динамик..да пес его знает) че туда в активные сабы ставят))
Den
Сообщение skoda 1.4mpi » Сб, 07 фев 2009, 22:22
вот еще вопрос ? у динамика 2 катушки по 2 ома (4 вывод тоесть с него) усилок у меня 4 ом как его мжно подключить , возможно ли подключение только к одной катушке или всеже можно соединить +и -с разных катушек(обмоток) вместе а другие + и - пустить на усилок.? вот пример динамика: http://www.autocomp.ru/catalogue/car-av ... 00061.html
Модельный ряд
Серия GTO
Сабвуфер
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 23 - 400
Мощность номинальная / максимальная, Вт 300 / 1200
Сопротивление, Ом 2 x 2
Чувствительность, дБ 93
Монтажная глубина 129 мм
именно его я и планирую "пихнуть" в корпус JBL GTO-1204BR...(саб этот пасивный , усилок отдельно будет)
усилок во этот: - Magnat Classic 360 Rap Bull
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мощность (4 Ом): 4?70 Вт или 2?140 Вт
Чувствительность линейных входов: 0,4 – 4 В
Номинал предохранителей: 2?20 А
Габаритные размеры: 253?350 ? 51,3 мм
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Схема подъема баса: +6 дБ; 45 Гц
Кроссовер (каналы 1-4): ФВЧ/ФНЧ 40-300 Гц; 12 дБ/окт
skoda 1.4mpi
Сообщение Pribora » Вс, 08 фев 2009, 9:51
У этого сабика корпус с задней скошенной стенкой, объем расчитан не верно. Расчитайте среднюю глубину, для этого сложите верхнюю глубину с нижней и разделите на два, а потом пересчитайте как здесь уже показали.
И замерьте лучше внутренние объемы, а не габаритные, т.к. стенки прилично съедают объем.
Pribora
Сообщение Den » Вс, 08 фев 2009, 11:25
Pribora писал(а):У этого сабика корпус с задней скошенной стенкой, объем расчитан не верно. Расчитайте среднюю глубину, для этого сложите верхнюю глубину с нижней и разделите на два, а потом пересчитайте как здесь уже показали.
хм... не видел что он со скошеной стенкой...
по поводу стенок...в таких сабах они минимальны... и точно не съедают больше того числа, которое мы отняли от истыных размеров..
Гаврила писал(а):но вот только такой момент...
Динь... знаешь в чем наша ошибко?)) никто не посмотрел картинко корпуса)) объема самое оно под 12... особенно учитывая что корпус ФИ)) ток кмк сложно будет туда подобрать что то))
Den
Сообщение skoda 1.4mpi » Вс, 08 фев 2009, 18:43
почему сложно, разве тот динамик каторый я привел? не дойдет?..помойму у нго тоже самые парметры ии около того что и родной.
skoda 1.4mpi
Вернуться в АвтоЗвук
