forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фон акустики при включении габаритов
Сообщение pimonoff » Чт, 14 май 2009, 20:24
Помогите разобраться с фоном . При включении габаритов даже при выключеном двигателе возникает высокочастотный фон из акустики. Голова 2 din DVD made in china+усилок в нише левого крыла. Та же ситуация и у товарища с более навороченными комплектующими. Октавия А5 1.6 2006г
pimonoff
Re: Фон акустики при включении габаритов
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 15 май 2009, 9:35
pimonoff писал(а):Помогите разобраться с фоном . При включении габаритов даже при выключеном двигателе возникает высокочастотный фон из акустики. Голова 2 din DVD made in china+усилок в нише левого крыла. Та же ситуация и у товарища с более навороченными комплектующими. Октавия А5 1.6 2006г
нормальная ситуация. Неправильная разводка земли.
У меня тоже самое с нормальными комплектующими.
Лечится просто, проверяешь чтоб НИ усили НИ голова не имели контакта с землей (корпусом).
Питание с аккумулятора напрямую тащищ в багажник на усил. Землю усила берешь в багажнике.
Для головы берешь 3 провода (питание земля и управление) примерно той же длины, что и межблоки с головы на усил.
Зажимаешь в патрон дрели и скручиваешь 3 все вмести. Можешь косичкой сплести, если время есть.
Потом прокладываешь их ровно рядом с межблоками, прихватывая стяжками через 10-30 сантиметров.
Питание и землю головы ПОЛНОСТЬЮ отрезаешь от штатного разъема и запитываешь голову от усила.
Если косяк остается, тогда тащищь и землю усила отдельным проводом от аккумулятора. Но это уже лишнее как правило, при полном соблюдении условий фон полностью исчезнет - уйдет петля по земле и синфазные помехи в кабеле питания головы будут взаимно вычитаться - витая пара.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Толич » Пн, 18 май 2009, 17:26
посмотри не касаются ли тюльпаны межблоков корпуса - у меня была такая фича, всё перерыл, а зум идет на колонки. оказалось межблоки касались рамы торпедо
Толич
Сообщение pimonoff » Вт, 19 май 2009, 2:04
Спасибо за толковый совет. На выходных порву сучку!
pimonoff
Вернуться в АвтоЗвук
