forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Re: Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Сообщение Globetrotter » Ср, 20 июл 2011, 10:20
У меня вот проблемка, поставил музыку в одной достаточно известной конторе...
Сделали всё вполне хорошо, вот только водичка теперь в салоне(((
Я думаю все в курсе, куда в Туре течет вода внутри двери, и что происходит, если "русло" её находит альтернативный путь...
Сделано у меня всё следующим образом:
Вода течет теперь там, где стрелочки я нарисовал.
Вот поподробнее, и лужица в подиуме:
Заделывать надо дырки, и тут возникает вопросищще:
Ну дырку около замка я заклею, сделаю мелкие прорези, как на заводской было, и всё станет хорошо.
А вот что делать с динамиком?
Если заклеить за ним всё сплошняком (как опять таки, насколько я понимаю, было с завода) - он не будет играть в объеме двери.
А как же тогда быть? Ведь не хочется терять в качестве звука...
Я читал, что кто то вешал в двери полиэтиленовую пленку, по которой вода течет вниз, не доходя до внутренней шумоизоляции и динамика вообще...
Но там же направляющие стекло подъемника... как её внутри размещать, чтоб не зажевало...
Кто-то здесь писал про козырёк над динамиком - а возымеет ли он должный эффект?
Ну и так далее...
Понимаю, что возможно не туда пишу, но проблема то серьёзная, и я думаю можно даже в шапку вынести, как особенность... т.к. вода в салоне - неизбежное явление после вмешательства, а в частности установки звука, если сразу тщательно не продумать вопрос гидроизоляции.
Я вот теперь в тупике... И шумку походу отдирать, и заново всё переделывать... но ладно бы просто работа... я не могу придумать компромисс, между сухостью в салоне, и качеством звука...
Помогите советом пожалуйста)
Octavia Tour 1.8T AUM + Kalex's Chip + FMIC на Драйве
Globetrotter
Сообщение dadec » Ср, 20 июл 2011, 12:16
Она просачивается между подиумом и дверью в нижней части.Там попробуй проклеить.
dadec
Сообщение Globetrotter » Ср, 20 июл 2011, 13:47
Да... тут тоже интересно, подиумы как видно пластиковые...
Если проклеить стык - вода наберется в... углублении подиума (там, где сейчас лужица), и перельется через край...
Допустим я герметизирую это дело за счет динамика (заклею всю внутреннюю полость подиума с заходом на внешнюю сторону, и внутрь двери, и накрою сверху динамиком (он по идее водонепроницаемый))) - ему от постоянной влажности - сильно плохо будет?
пока рисовал - почти поверил, что должно помочь, и вода будет стекать тут:
Ну а динамик думаю переживет))) ?!????!?!?
Поддерживаете?)
И каким материалом лучше эту операцию произвести?
Globetrotter
Сообщение dadec » Ср, 20 июл 2011, 15:53
Такого количества воды чтобы достать до динамика не будет.Течет именно в стыке с подиумом.проклейте все эти места по кругу виброй(проще всего),можете с верхней стороны сделать широкий козырек на 2-3см выпустить его во внутреннюю часть двери.Кстати у вас в комплекте с динамиками шло уплотнительное кольцо,можете его использовать для уплотнения динамик-подиум.
dadec
Сообщение Globetrotter » Ср, 20 июл 2011, 21:20
Уплотнительное кольцо стоит, оно висит на проводе вместе с динамиком на фото, так что конечно использую)
В субботу будем ковырять, если будет толк выложу фотки)
Спасибо за совет!)
Globetrotter
Сообщение vicom » Чт, 21 июл 2011, 7:17
dadec писал(а):Такого количества воды чтобы достать до динамика не будет.Течет именно в стыке с подиумом.проклейте все эти места по кругу виброй(проще всего),можете с верхней стороны сделать широкий козырек на 2-3см выпустить его во внутреннюю часть двери.Кстати у вас в комплекте с динамиками шло уплотнительное кольцо,можете его использовать для уплотнения динамик-подиум.
У меня сделано именно так, только проставки из фанеры, но до динамика вода достает, может в виде брызг, особенно зимой, после мойки, мидбас замерзает. Может из-за того, что акустика Герц и в магните сделано отверстие для вентиляции катушки?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение dadec » Чт, 21 июл 2011, 9:23
vicom писал(а):У меня сделано именно так, только проставки из фанеры, но до динамика вода достает, может в виде брызг, особенно зимой, после мойки, мидбас замерзает. Может из-за того, что акустика Герц и в магните сделано отверстие для вентиляции катушки?
Не могу сказать почему,в виде брызг вполне возможно.Диффузор дубеет у всех не факт что от воды,поэтому сразу громко нельзя включать.
dadec
Сообщение vicom » Чт, 21 июл 2011, 9:45
Не-не, низкая температура диффузора тут не при чем. Именно катушка примерзает к керну и динамик заткнут, проверено. И скорее всего именно из-за брызг, а может и конденсат. Спустя минут 5 работы катушка прогревается и начинает работать. Думаю, может прикрыть отверстия в магнитах чем нибудь воздухопроницаемым?
vicom
Сообщение dadec » Чт, 21 июл 2011, 9:49
Хм,не знаю :)
dadec
Сообщение AlexZ0 » Пт, 29 июл 2011, 8:54
Eu-Jinn писал(а):Немного подкорректированный под Octavia мой же пост с Golf-Club
Octavia A4
Штатные места. Штатные места в A4 - это передние двери, куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей, примерно 19 мм диаметр купола) и мидбасы (6,5 дюймов - 165 мм). Динамики ставятся на металл двери, но, в отличие от родственника Golf mk IV, здесь нет сплошного металлического листа. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. Глубина динамиков - до 50 мм без проставки.
Огромное спасибо за ценную информацию. Я про 50мм глубину.
Но маленькая поправка - на моем Туре (10гв) динамики крепятся не на железо, а на штатную пластиковую проставку-переходник.
PS
Установлен Lanzar VC6K - мидбас по размеру точная копия штатного блау, а вот пищалки еще ждут своего часа - надо что-то делать со штатными уголками, стоящие в них заводские пищалки заметно меньше...
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение dadec » Пт, 29 июл 2011, 9:39
На всех А4 динамик установлен на пластиковом подиуме,закрепленном на тоненьких ушках к металлу двери.
dadec
Сообщение sekurit » Пт, 23 сен 2011, 2:20
Cкажите? существует на А4(TOUR) единая рамка на 2аппарата(2х1дин)
sekurit
Сообщение Beatmaniac » Вт, 14 фев 2012, 16:31
Добрый день. Всю ветку пролистал, но конкретики про A5 не увидел. Если кто-нибудь может подсказать, то прошу помочь со следующими вопросами:
1). Какие характеристики у штатных динамиков в А5? (Основная цель-затея просто заменить старые драйверы, на новые.
ГУ Stream MP3 менять смысла не вижу. Вообще хочу произвести эту замену с минимальными изменениями внешности салона.) В связи с чем 2 вопрос.->
2). Какие твиттеры и сч-нч динамики можно установить без издевательств над обшивкой передних дверей? (Где-то читал, что, в качестве сч-нч подойдут Polk Audio db6501, а твиттеры - Signat T2 ).
...И последний вопрос
3). Если у кого-то сохранился фото-материал после работ по шумо-вибро-изоляции передних дверей, просьба каким-нибудь образом поделиться информацией :oops:
Beatmaniac
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 15 фев 2012, 7:05
Всё, что касается Гольф5 по ссылке, подходит и на А5 http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=180
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Слаука » Вс, 21 окт 2012, 22:11
Всем доброго времени суток.
Решил сменить штатные колонки в Турике. Вроде бы все нормально поставил, но возникло озадачило вот что:
Проводку до дверей не менял. Определял полярность штатных проводов мультиметром. Получилось, что в водительской двери Синий - минус, Коричевый - плюс. В пассажирской двери - Красный - плюс, Красно-корчевый - минус. Не ошибся ли?
Если в будущем менять провода до дверей, то как делать разрыв в районе гофры? И делают ли его? Чтобы потом легче было дверь снимать/ставить.
Динамики поставил Hertz ESK 165. Мафон Pioneer DEH-6300SD. Нужно ли для таких динамиков ставить усилитель, или магнитола так прокачает?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Вернуться в АвтоЗвук
