forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Музычка в Октавию
Музычка в Октавию
Музычка в Октавию
Сообщение Paffyntik » Пн, 04 сен 2006, 11:28
Решила я что мне маловато штатных колонок в машинке
вот думаю
что лучше поставить назад колонки ( но туда только 13 встанут)
или саб небольшой в багажник.
делемма.
и еще вопрос
а бываю штатные сабвуферы в октавию
(в аудюхи точно есть)
Paffyntik
Сообщение Tornado » Пн, 04 сен 2006, 11:33
акустику менять адназначна, я на свой поставил Hertz, хорошая акустика, это вперед (с пищалками), зад оставил родные, он не очень нужен, поставил магнитолку алпина, осталось тока саб в багажник и усилок. Но и без этого сейчас играет - мама не горюй :)
Tornado
Сообщение Koker » Пн, 04 сен 2006, 11:38
Tornado писал(а):акустику менять адназначна, я на свой поставил Hertz, хорошая акустика, это вперед (с пищалками), зад оставил родные, он не очень нужен, поставил магнитолку алпина, осталось тока саб в багажник и усилок. Но и без этого сейчас играет - мама не горюй :)
а какие Герц ставил? двери шумкой делал? Проводку менял или просто вместо штатных поставил пищалки?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение rimtar » Пн, 04 сен 2006, 14:32
идеальная "бюджетная" схема (по различным статьям и беседам со спецами) - раздельный фронт с кроссовером и саб. естессно усилитель на 4 канала - 2 на фронт , 2 на саб. Назад - не стоит. Нормальные не воткнуть, да и смажут звук назад. а он должен идти спереди (анатомия ушной раковины, понимаш). Более того, в один объем нельзя устанавливать саб и др., резонировать будут.
Штатные фронт ... полная лажа - это очень лестно про них! магниты толщиной менее 1 см.! Но под любые нормальные придется делать подиум.
себе подобрал с месяц назад вот такой комплект (максимально дешевый из приличного): голова JVC KD-G617 (с управлением сабом, идеально вписывающимся дизайном и подсветкой (оранж)) - 4500 р., усилок BLAUPUNKT GTA-475 - 2700 р., фронт 16 или 16,5 см.(мид., пищалки, крос.) Fusion - 2700 р., саб. корпусный Blaupunkt GTb 300 - 1600 р. , провода (набор) с сечением 21 - толи хундай, толи NRG. - 700 р. Часов 16 ушло на установку, и относительно недорого получен неплохой звук. за заметно лучший звук надо выложить много больше денег. шумку делать при такой бюджетной комплектации сами установщики отсоветовали.
выбирал очень долго, десятки статей, отзывы пользователей, консультанты, "изнасиловал" почти всех продавцов на горбушке.... НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЭТОГО! кроме головной боли и полной неразберихи ничего не добъетесь! ни у кого мнения не совпадают! выбрал в конечном итоге jvc и блау т.к. обе фирмы как минимум : авторитетные, надежные , в худшем случае средние по качеству. фьюжен - ранее слышал как звучат в машине - понравились.
P.S. особой разницы в звучании разно-приличных производителей одной ценовой категории не услышите! для этого нужно обладать исключительным слухом и дорогим автомобилем с мощной шумкой, а не чешскомыльницей. поэтому берите то, что понравится внешне или на слух - кэнтон, херц, хеликс, jbl и даже пионер (кстати, рекомендую их сабовые головки).
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение rimtar » Пн, 04 сен 2006, 14:34
а пищалки поставил в штатные места, максимально сориентировав на центр лобового. уродовать стойки не стал (да и дорого), хотя получилосьбы чуть лучше
rimtar
Сообщение Nikadim » Пн, 04 сен 2006, 15:34
А пищалки обязательно ставить?
Я хотел поменять тока 16см колонки в дверях... Мне хочется чтоб без заморочек, одни вынул - другие поставил.... Это возможно? т.е. я имел ввиду без замены проводки и пищалок в двери...
Поиском смотрел, точного ответа не нашел...
Nikadim
Сообщение rimtar » Пн, 04 сен 2006, 19:24
просто поменять не получится. большие магниты не влезут без подиума, а это неслабо стоит. а ставить что-то тонкое- это называется шило на мыло. а пищалки и так стоят. без них низя (для высоких частот самое важное - направленность или на фэйс, или на лобовое, соответственно или в штатные треугольники, или в стойки или резать панель). а если без заморочек, без проводки и т.д. - то берём активный саб. (дешевые, до 100$: Hyundai H-CST10A, PROLOGY ATB-1000 или др.) или, что лучше, 2-х канальный усилок Blaupunkt GTA 270 и пассивный саб Blaupunkt GTb 300 (в сумме около 120 $) и добавляем все это к штатной лабуде. просто, быстро, дешево. звук немного улучшится. вот только как срезать низкие частоты с фронта...
rimtar
Сообщение Митяй » Пн, 04 сен 2006, 20:08
rimtar писал(а):просто поменять не получится. большие магниты не влезут без подиума, а это неслабо стоит. а ставить что-то тонкое- это называется шило на мыло. ...
Morel Dotech 6 должны влезть и вроде "не шило на мыло" :roll: Хотя они у меня на деревянных проставках
Митяй
Сообщение halmer » Пн, 04 сен 2006, 20:40
Вроде все с проставками нужно, даже герц 165С
halmer
Сообщение Cherry » Пн, 04 сен 2006, 23:06
2rimtar
про обязательность подиумов для большого магнита, применительно к Октавии, мягко говоря не правда ;)
Последний раз редактировалось Cherry Вт, 05 сен 2006, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Cherry
Сообщение hip » Вт, 05 сен 2006, 12:09
а AD600R представляете себе? становятся на доработанные родные подиумы, правда с доработанным железом внутри двери.
hip
Сообщение Cherry » Вт, 05 сен 2006, 12:40
Aleksey Shatalov писал(а):а AD600R представляете себе? становятся на доработанные родные подиумы, правда с доработанным железом внутри двери.
Это к кому вопрос? ;)
2ALL
Вообще-то есть тема Акустика для Октахи, так что лучше видимо там продолжать обсуждать музыкальные вопросы. ;)
Cherry
Сообщение rimtar » Ср, 06 сен 2006, 9:28
новый подиум, доработанный подиум, деревянные или др. проставки, работа по металу двери - в любом случае под млало-мальски приличные динамики что-то из этого делать придется.
rimtar
Сообщение Gellham » Ср, 06 сен 2006, 10:10
Morel Dotech 6 должны влезть и вроде "не шило на мыло" Хотя они у меня на деревянных проставках
Morel отличная акустика, но не для колбасни. Но спешу расстроить: в России их не купить :( И если ставить именно их - то шумка+усь маст хэв. ИМХО глупо тратить на акустику 250уе и питать ее от ГУ.
Если машина универсал, то про заднюю акустику вообще можно забыть. Штатной вполне достаточно. У меня задняя задушена фэйдером, включаю редко.
Gellham
Сообщение Митяй » Ср, 06 сен 2006, 22:35
Gellham писал(а): Morel отличная акустика, но не для колбасни. Но спешу расстроить: в России их не купить :( И если ставить именно их - то шумка+усь маст хэв. ИМХО глупо тратить на акустику 250уе и питать ее от ГУ.
Ну я то в России купил :wink: Питается от усилителя Phonocar (2 канала на фронт+2 мостом на саб). Шумка передних дверей сделана. От ГУ питается тыл (играет только для подзвучки).
Митяй
Вернуться в АвтоЗвук
