forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как подключить жесткий диск к автомузыке?
Сообщение GutenTag » Вс, 10 сен 2006, 15:20
преамбула: подключив жесткий диск гигов на 100 (200-300) можно "навсегда" забыть о прочих носителях, включая музыку на DVD-болванках. Винчестеры аля kenwood на 10 гигов стоят порядка 350 гринов - оно того не стоит.
решение:
собрать самому по следующей схеме:
голова с правильным USB-входом (в наличии JVC 727 - 200$)
винчестер WD 120Gb IDE (50$)
адаптер IDE 2 USB (20$)http://www.floston.ru/ncd-8-26-84/catalog.html
БЛОК ПИТАНИЯ для винчестера
проблема как раз в обеспечении винчестера стабильным напряжением и достаточно большим током от прикуривателя.
Есть вариант взять преобразователь 12V>220V и на него повесить внешний блок питания обратно 220V>12V&5V. Но двойное преобразование не интересно.
Поэтому вопрос: как напрямую от прикуривателя качественно запитать винчестер двумя напряжениями 12V&5V? Интересует готовое решение.
заранее спасибо!
GutenTag
Сообщение Timon » Вс, 10 сен 2006, 16:04
Можно использовать то же решение, которое использую я при установке автомобильных компьютеров - что-нибудь из этого раздела
Или покупаете обычный MobileRack для винчестера, который питается от 12-и вольтового адаптера. Далее вместо адаптера просто подключаете прикуриватель - дешево и сердито.
Timon
Сообщение GutenTag » Вс, 10 сен 2006, 18:25
спасибо за ответ,
на рекомендуемом сайте присутствуют довольно странные решения:
http://shop.mp3car.ru/product_info.php?cPath=22&products_id=86
мне вот совсем непонятно как ЭТО может столько стоить :shock:
+ насколько знаю, обычные мобайл реки питаются от двух напряжений БП компа, либо внешнего БП. как раз с одним входным пока не встречал, но ищю :) может посоветуете конкретную модель?
+ на автомобильные 12В имхо обязательно ставить качественный стабилизатор напряжения, дабы оно не прыгало при работе стартера. это как доптребование к БП.
в общем, придется самому ваять вспоминая электротехническое прошлое
PS все-таки можно попробовать вот это чудовище использовать для питания река с внешним 220В напряжением http://www.mzt.com.ru/kat.php?name=Base&func=ShowElement&level=73&id=1336&num_rows=20&pos=
GutenTag
Сообщение Timon » Вс, 10 сен 2006, 19:13
http://shop.mp3car.ru/product_info.php? ... ucts_id=86
Абсолютно нормальная цена. Полный компьютер в автомобиль (те, что собираю я) стоит около 1500$.
насколько знаю, обычные мобайл реки питаются от двух напряжений БП компа, либо внешнего БП. как раз с одним входным пока не встречал, но ищю может посоветуете конкретную модель?
Обычные (которые вставляются внутрь компьютера) - да. Внешние либо от 220 сразу, либо от адаптера. Завтра, скорее всего, смогу сказать как называется правильный, которые использую я.
Желательно, но не обязательно. В цепи БП мобил рэка предусмотрен стабилизатор расчитанный минимум на скачки входного напряжения в диапазоне +-10%. Этого более чем достаточно.
Timon
Сообщение Brokly » Пн, 11 сен 2006, 11:53
Цена комлектующих такого формата высока в следствии их назначения. А назначение - промышленные станки и устройства. То есть все эти комплектующие имеют надежность на порядок выше таких же хоум устройств. Диапазон температур в которых их можно использовать лежит в пределах от -30 до +30 (минимум). Поэтому этот преобразователь столько и стоит. ИМХО - нормальная цена для девайсов промышленного назначения. Кстати для афты уже появился в продаже однодиновый компьютер с монитором !!! А для прослушивания музыки в машине я бы все таки воспользовался IPODом с соответствующим устроиством сопряжения, которые существуют для пионера, альпайна, клэриона и помоему панасоника. Собственно у меня в пионеровской автомобильной системе работает ипод, который , кстати сказать оченно недурственно звучит, по крайней мере много лучше всех слышымых мною MP3 девайсов и самого пионера и настолького компутера, кроме того с ипода выводяться все тэги на экран головы и управляется с пульта магнитолы. Так что не изобретайте велосипеда, все равно сильно дешевле не получится, а вот сильно хуже - легко :)
Brokly
Сообщение Blacklynx » Пн, 11 сен 2006, 15:24
Ребят, а если есть у магнитолы USB выход, разве такая штука не подойдет к ней
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:1:a:a:0:a&set=y:1:1:1:1:1:1:1:1:0:30:5:1:0:1:1:1:1&oper=51109::
Blacklynx
Сообщение Brokly » Пн, 11 сен 2006, 16:58
Как правило автомагнитолы имеющие USB вход не могут читать USB девайсы больше 4 GB. Я по крайней мере не видел ни одной такой магнитолы, за то видел магнитолы, где был USB разъем, но к нему можно было подключать только усбишные стики.
Brokly
Сообщение GutenTag » Пн, 11 сен 2006, 18:31
2Blacklynx оно к сожалению Powered via the USB port. No external power or battery needed. фактически, это простой мобайлрек на 2,5 дюйма - проблему качественного питания от прикуривателя его применение не решает.
2Brokly
1. голова работает с iPod через http://dl.jvc-victor.co.jp/english/car/support/ks-pd100/compatibility/russian_pd100.pdf
и с каким-то плеером JVC D. Плеер с винтом - не вариант из-за маленького объема :)
2. голова читает не только со стиков но и берет кардридеры, в доке указаны ограничения только на кол-во файлов (2500) и папок (250) и 999 файлов в папке. http://jvc.ru/product.php?id=KD-G727EE&catid=100075&sub=feature#table
GutenTag
Сообщение Blacklynx » Вт, 12 сен 2006, 9:42
Так ведь этот носитель и питается исключительно через USB вход, единственное что может не хватить напряжения магнитолы на него...
To Brokly: Это получается что в USB вход магнитолы максимум что можно воткнуть - это флэшку???
Blacklynx
Сообщение Brokly » Вт, 12 сен 2006, 11:30
Blacklynx писал(а):Так ведь этот носитель и питается исключительно через USB вход, единственное что может не хватить напряжения магнитолы на него...
Ну в большинстве случаев именно так.
2GutenTag Вот тебе как раз и намекают, что 2500 файлов это около 8GB. То есть если да же винт и заработает, то смыслу в нем будет ровно столько же сколько и во флешке :) Головы в винтом имеют как правило размер винта до 60GB, но по деньгам IPOD мобильнее , удобнее лучше, а объем тот же, у меня вот при полной загрузке IPOD прога пишет , что он на 250 дней беспрерывного проигрывания :)))
Brokly
Сообщение manowar » Вт, 12 сен 2006, 13:17
что-что, а проблема с питанием харда-самая последняя.
с питанием +5 вольт-проблем нет вовсе(крен5,LM7805), с питанием + 12 вольт-проблемка такая:требуется стабилизатор с минимальным перепадом напруг.
имхо крен22а или на рассыпухе -полевичок +tl431/
при юзании ноутбучного харда-требуется только +5
manowar
Сообщение GutenTag » Вт, 12 сен 2006, 19:19
2manowar
Вы меня и правда порадовали известием что достаточно одной кренки :lol: хотя изюминка как раз в цепи обвязки - можно поставить кондеров на пару тысяч микрофарад и вперед - на стенд.
Проблема в питании винчестера, а не набора светодиодов и, мне кажется, разница в требованиях к питанию принципиальна.
2Blacklynx & Brokly
конечно спецификацию на своей шкуре проверять не хочется, но очень похоже что 2 500 - это мАркетинг. И как уже оказалось, помимо указанных в спецификации форматов голова читает OGG, а в гайде упоминается что может возникнуть проблема с чтением дуальных дисков(!) при том что магнитолка CD-MP3.
2Blacklynx есть информация что винт по одному USB не раскрутить, в магнитоле порт только один.
GutenTag
Сообщение Brokly » Вт, 12 сен 2006, 20:06
Что значит 2500 маркетинг !? какой там маркетинг, не буду вдаваться в технические подробности но знаете ли построить таблицу песен с тегами у себя в памяти магнитофону и так тяжеловато, а уж окучить так что бы все 40 гигов заюзать... вощем беда. Говорю не голословно, имею некоторые наработки (если кому итересно , то сюда http://WWW.VITAT.SPB.RU ). IPOD же сам строит базу банных песен и просто выполняет команды головы позиционируется по базе и поставляет текстовые данные и аудио сигнал. Вот именно поэтому либо IPOD либо головы с винтами внутри по деньгам свыше 1000 баксов (не с проста они столько стоют ;) )
Brokly
Сообщение GutenTag » Вт, 12 сен 2006, 22:37
ОФФТОП!
но всё же:
как вы представляете себе процесс сбора ВСЕХ метаданных хотя бы сотни треков с диска мп3?
попробуйте в винампе сравнить режимы кеширования тегов одновременно включив воспроизведение с кешируемого компакта.
нужды всю таблицу хранить нет. достаточно использовать прекеш на следующий трек.
но если очень хочется иметь зачем-то всю таблицу тегов, то достаточно один раз ее построить еще на этапе заливки данных.
и как вы правильно заметили, ипод просто выполняет команды головы, что позволяет возложить на гламурное устройство функцию общения с немаленьким винтом.
задача заключалась в подключении "бытового" hdd c использованием готового качественного БП (близкого к ИБП) к существующей голове.
похоже, тема исчерпана. спасибо за помощь!
когда подключу - отпишусь.
GutenTag
Сообщение Blacklynx » Ср, 13 сен 2006, 11:59
To GutenTag: Совершенно верно, может и не потянуть если не хватает питания на USB, если грубо комп древний или маломощный, поэтому там и прилагается второй провод который подключается к еще одному USB, а второй конец этого провода уже вставляется в носитель для подпитки...
Да и сдругой стороны, не хочу никого отговаривать, но зачем на столько много песен, в любом случае появляются новинки которые ты закачиваешь, какие-то трэки надоедают, перестаешь их слушать, по мне бы так хватило какой-нибудь большой флэшки, ИМХО.
Последний раз редактировалось Blacklynx Ср, 13 сен 2006, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Blacklynx
Вернуться в АвтоЗвук
