Как подключить жесткий диск к автомузыке?
преамбула: подключив жесткий диск гигов на 100 (200-300) можно "навсегда" забыть о прочих носителях, включая музыку на DVD-болванках. Винчестеры аля kenwood на 10 гигов стоят порядка 350 гринов - оно того не стоит.
решение:
собрать самому по следующей схеме:
голова с правильным USB-входом (в наличии JVC 727 - 200$)
винчестер WD 120Gb IDE (50$)
адаптер IDE 2 USB (20$)http://www.floston.ru/ncd-8-26-84/catalog.html
БЛОК ПИТАНИЯ для винчестера
проблема как раз в обеспечении винчестера стабильным напряжением и достаточно большим током от прикуривателя.
Есть вариант взять преобразователь 12V>220V и на него повесить внешний блок питания обратно 220V>12V&5V. Но двойное преобразование не интересно.
Поэтому вопрос: как напрямую от прикуривателя качественно запитать винчестер двумя напряжениями 12V&5V? Интересует готовое решение.
заранее спасибо!
решение:
заранее спасибо!
может посоветуете конкретную модель?
хотя изюминка как раз в цепи обвязки - можно поставить кондеров на пару тысяч микрофарад и вперед - на стенд.
