forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как определить контакт диммера на магнитоле?
Сообщение halmer » Вс, 17 сен 2006, 17:10
Магнитола кенвуд-5534(может есть у кого?), в ней точно есть диммер, т.к. в описаниях он присутствует и в инструкции об этом написано.
На фишке октахи провод диммера есть, а на фишке магнитолы его нет.
Посмотрел все провода что идут с магнитолы, они все заняты питанием, колонками и другими не нужными функциями, среди которых нет диммера точно. Но есть один единственный пустой контакт, без провода на самой магнитоле.
Как можно найти провод диммера или как узнать что за пустой контакт на магнитоле?
ЗЫ: В инструкции есть описание этого провода, но фактически его нет...
halmer
Сообщение halmer » Ср, 20 сен 2006, 15:00
Вопрос про диммер снят. Нашёл распиновку контактов магнитолы, определил диммер. Действительно на разьёме почему то не было провода диммера, вытащил соседний, не нужный и воткнул куда надо. Всё заработало!
Вопрос номер 2 :)
Для чего нужен провод который называется "Управление питанием" и выглядит цветом сений с белой полосой?
Данный провод есть как на фишке Октавии, так и на фишке магнитолы.
halmer
Вернуться в АвтоЗвук
