forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разобрать разьем?
Сообщение TEXHAPb » Вс, 27 дек 2009, 23:27
Как вынуть контакт провода на колонку из разьема стрима? Там 1 большой разьем, из него я вытощил разьем где 8 контактов идущих на динамики. посередке его, с боку вынул фиолетовый фиксатор, на картинке цифрой 1 обозначил. Пробовал побокам от контакта сжимать его отвёрточками где цифры 2, но ничего не получилось, не вынимается :( Может секрет какой есть? боюсь сломать :(
TEXHAPb
Сообщение Вано из Волгограда » Пн, 28 дек 2009, 14:19
У производителя (Tyco), есть специальный экстрактор для таких наконечников в форме вилки. Данный инструмент одновременно прижимает два фиксатора наконечника. Экстрактор легко сделать самому.
Вано из Волгограда
Сообщение TEXHAPb » Пн, 28 дек 2009, 18:39
Блин, а как? очень надо!
TEXHAPb
Сообщение privatban » Пт, 15 янв 2010, 16:25
Экстрактор можно изготовить из обыкновенных канцелярских ножниц,заточив их так,что бы можно было захватить фиксаторы.
privatban
Сообщение Grave_Digger » Вс, 17 янв 2010, 13:24
TEXHAPb писал(а):Блин, а как? очень надо!
Берешь больбшую канцелярскую скрепку и сгибаешь ее так чтоб 2 конца входили в пазы.
Grave_Digger
Сообщение Geetler » Вс, 17 янв 2010, 13:50
1.5 мм медь тупо вставляется и все - разъем в руках
Geetler
Сообщение Alexander9090 » Ср, 10 мар 2010, 17:26
Чертежный рейсфедер не поможет разве ?
A4, AUM
Alexander9090
Вернуться в АвтоЗвук
