Страница 1 из 3
Миды для баса
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 13:22
Глум
Ну "для баса" - громко сказано. Вобщем есть мысль сменить задние штатные динамики на что-то другое. Рассматривается вариант "ваще без саба ибо нафег", поэтому выслушаются мнения на тему достаточно басовитых динамиков. Понятно, что компенсировать саб не получится. Так же интересен усилок (4х) под предложенные варианты. Главное требование к усилку - относительно малогабаритный. Флуда на тему "баса без саба не бывает" - не надо, вроде достаточно ясно объяснил, что требуется.
Спасибо.
ЗЫ. Есичо - динамики в А5.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 14:37
Raketos
а куда предполагается установка мидов?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 14:41
Глум
В А5 они стоят в дверях по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 18:53
dadec
Размеры там какие?И максимальная монтажная глубина.
Какие динамики ты уже слушал и баса в них тебе не хватало.Что бы не навязывать их повторно.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 18:56
Глум
размеры там, как и спереди - 16,5см. Монтажную глубину точно сказать не могу, проставка порядка 1-2(возможно3) см влезет точно, ну и от металла двери вглубь возможно до 3-4см.
Слушал я всякое гуано:) Из нормального - спереди стояли Фокалы V серии, сейчас стоят Херцы 26какие то.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 22:20
Grave_Digger
Поставь Урал Вархеды http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W16254K ... rers_id=32 , но там нужна приличная монтажная глубина и хароший усь.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 янв 2010, 22:32
aleksBlackRS
Вопрос так же актуален и для меня.Машина та же.Но читая регулярно эту конфу,смоневаюсь что здесь что-либо дельное посоветуют....больше всего здесь ответов в теме про флуд,домашнюю аккустику и прочее:((((((((((((((99
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 0:12
Eu-Jinn
Товарисчи, которым актуально! Может, кто-нить один из вас пойдёт на эксперимент?:))
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 0:43
Глум
Жень, ну твой вариант я понял, но хочу еще послушать предложения. Экспериментировать я всегда готов:)
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 0:51
Dante
какой эксперимент!? я всё прослушал!
можно конечно поискать экстремально длинноходные миды от Fusion, JBL, Magnat, но искажения будут вопиющими!!!
Пожалуй самое подходящее что я слышал - AD Vipera 6, но сразу 2 вопроса встаёт: где их взять и чем усиливать, а чтобы их них выжать то, что требуется, нужен действительно "ударный" усь.
Можно попробовать сделать переходные кольца хитрой формы и внедрить туда 8" сабики, естественно с колоссальной акустической подготовкой дверей! Пожалуй это будет самый насыщенный по звуку вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 0:58
Глум
Обшивка не позволит вставить сабики туда. А вырезать дырки в ней неохота.
aleksBlackRS
Не знаю как Серега,но колосальная подготовка дверей-не мой вариант точно.Усь у меня будет Helix B4.Перед-зад.Голова Болеро.Все.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 1:13
dadec
aleksBlackRS писал(а):Не знаю как Серега,но колосальная подготовка дверей-не мой вариант точно.Усь у меня будет Helix B4.Перед-зад.Голова Болеро.Все.
Потому не стоит сомневаться в других :) В А5 тяжело что либо делать.Так что владельцев данных автомобилей я прекрастно понимаю.Либо всё упрется в сумму денежных знаков :D
Глум - Grave_Digger дал адрес на Гранды бас плотный жаль мало установок с этими компонентами.AD с приставками NEO(с малой монтажной глубиной).Fusion JL65 говорят новые сериии Fusion JL65С слабей старых и сделаны по другому,к сожалению новые не слышал.Старые линейки очень здорово играли,лучше по басу из всех слышаных 6.5 дюймовых мидов.
Единственный вариант получения хорошего баса с переди думаю только установка сдвоенного мида.Реализация в А5 будет проблематична.В ТУР с этим проблем не будет,обшивка проще для подготовки.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 7:45
Eu-Jinn
:roll:
я всё прослушал!
- никто почти и не в курсе. Разговор про домашку :roll:
Голова Болеро
- грууууууустно. В4 на вот это ставить - что гоночную резину на маломощную машину старушки
А Вархэды - чисто дуболомные миды. Долбить будут. при нормальном усе. Но играть - увольте
СообщениеДобавлено: Пт, 15 янв 2010, 10:53
dadec
По ссылге не Вархеды,а Урал Гранды покруче будут.
