forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите по музыке плиз
Сообщение 1rising1 » Ср, 22 ноя 2006, 17:19
Подарили мне на ДР компонентную акустику JBL GTO 507 2 Ом в штатные места сзади, так вот в комплекте был еще и кроссовер. Т.к. я пищалки оставил штатные, решил, что кроссовер в штатной аудиосистеме имеется (у меня елеганс, которая на 8 динамиков), поэтому кроссовер не подключал. Обнаружилась неприятность - при большой громкости (на пионере от 35) эти динамики неслабо пердят (запираются), может ли это происходить от того что я не подключил кроссовер? И как влияет тот факт, что штатные динамики были 4 Ом, а новые - 2Ом. Заранее спасибо, жду советов, выходные скоро!
1rising1
Сообщение Dante » Ср, 22 ноя 2006, 20:36
ГУ не рассчитано на 2-х Омную нагрузку. Эти динамики рассчитаны на подключение через усилитель.
Штатные пищалки можно смело выкинуть, ставь весь комплект через кроссы.
З.Ы, Сколько у себя не лазил - нашёл только 4 динамика! Откуда 8 то!?
Dante
Сообщение Den » Ср, 22 ноя 2006, 22:32
Dante писал(а):ГУ не рассчитано на 2-х Омную нагрузку. Эти динамики рассчитаны на подключение через усилитель.
передняя дверь, нижняя часть - мидбас, уголок зеркал - пищалка, итого 2 в одной передней двери + вторая дверь
сзади 13см в задней полке + пищалка у ручки открытия задней двери. итого 2 и опять же умножаем на 2.
итого 8 :D правда где то 4 только спереди, задних нет, зависит от комплектухи
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение wak » Чт, 23 ноя 2006, 0:15
Простите, если дурной вопрос. Собираюсь из Elrgance выкинуть 8 динамиков и коставить разделенку спереди и саб сзади с усилком. Мучает вопрос, задняя полка играть не будет вместе с сабом? Точнее дребезжать. И еще до кучи, пищалки в задних дверях лучше новыми заменить, или отключить вообще?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Александр. » Чт, 23 ноя 2006, 6:01
Полка задняя от саба не дребезжит, а пищалки в задних дверях я оставил пусть пищат, а вот в передних лучше отключить(они там вообще не при делах) и поставить либо на панель либо на стойки
Александр.
Сообщение poliglotik » Чт, 23 ноя 2006, 10:15
Александр. писал(а):Полка задняя от саба не дребезжит, а пищалки в задних дверях я оставил пусть пищат, а вот в передних лучше отключить(они там вообще не при делах) и поставить либо на панель либо на стойки
Писали уже про это, темка была в Тюнинге по-моему.
Пищалки, да еще и стоковые в задних дверях создадут лишь кокафонию. Лучше их выкинуть нах. А вот спереди ничего выкидывать не нужно. Пищалки в районе зеркала и правда не особо правильно расположены, но это не повод от них избавляться. Можно "поиграть" углом отражения либо вынести их на стойку.
Что касается саба, то при грамотной установке и подборе компонентов, а главное правильной настройке, саб будет мелодично побухивать не вызывая никаких дребежжаний.
poliglotik
Сообщение wak » Чт, 23 ноя 2006, 13:15
Спасибо за ответы. Я читал уже про пищалки в передних дверях. Когда сниму, попробую переориентировать новую, в штатном месте. может путем удаления "лишних" деталей чего-нибудь получится?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Dante » Чт, 23 ноя 2006, 15:39
Den писал(а):передняя дверь, нижняя часть - мидбас, уголок зеркал - пищалка, итого 2 в одной передней двери + вторая дверь
Ну вообще-то везде пищалки+миды идут как компонетная акустика и разделять их на "8 динамиков" сущая бессмыслица, ибо не играют они всю полосу по отдельности.
Александр. писал(а): а пищалки в задних дверях я оставил пусть пищат, а вот в передних лучше отключить(они там вообще не при делах) и поставить либо на панель либо на стойки
В САД! учить мат часть!
Передние пищалки формируют сцену и без них вообще ничего не будет, а вот задние как раз вообще не знаю зачем там стоят...даже с трудом представляется, что туда поместится.
Если бошка процессорная, то передние пищалки можно оставить в уголках зеркал и ориентировать на дальнего слушателя, а если нет - то на стойки.
А вообще: http://ch.pp.ru/octavia.htm
Dante
Сообщение Den » Чт, 23 ноя 2006, 15:46
Dante писал(а):Ну вообще-то везде пищалки+миды идут как компонетная акустика и разделять их на "8 динамиков" сущая бессмыслица, ибо не играют они всю полосу по отдельности.
мы говорим об акстике или о динамиках??? пищалка, мидбас, каждый из них это динамик, так что 8 динамиков это нормально, другое дело что 2-х 3-х компонентная это уже другой вопрос, а так все это динамики
Den
Вернуться в АвтоЗвук
