forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Максимальная глубина акустики в дверях
Сообщение wak » Сб, 02 дек 2006, 0:57
Перечитал все про музыку в Октавии, но не нашел какой максимальной глубиной монтажа могут обладать динамики устанавливаемые в передние двери с проставками и сохранением в оригинале обшивки передней двери? Насмотрел это:
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Dante » Сб, 02 дек 2006, 1:43
Ну про R-type можно забыть.
А так всё зависит от того, насколько удастся подрезать ушко крепления стеклоподъёмника.
Без проблем лезут Morel Dotech 6, Lanzar Neo, ETON Adventure (хотя с последним ещё надо посмотреть - магнит у него широкий, хоть и не глубокий.
Dante
Сообщение AlexLion » Сб, 02 дек 2006, 13:00
Если я ничего не путаю, максимальная посадочная глубина 60мм, дальше ребро безопасности..
AlexLion
Сообщение Den » Сб, 02 дек 2006, 14:53
Dante писал(а):А так всё зависит от того, насколько удастся подрезать ушко крепления стеклоподъёмника.
не только от этого, если слишком большая глубина у динамика будет то прии полном открытие стекла может либо цеплять за динамиком, что в принципе не страшно, но малоприятно, либо вообще будет мешать открытию.
проще просто вытащить родной динамик, опустить полностью стекло и линейкой или штангенциркулем промерить глубину от штатной посадки до- сколько позволяет стекло и заодно посмотреть на ушко подъемника. потом просто добавить толщину проставки.........
ребро жесткости мешать не будет, ибо сначала будет мешать сам стеклоподъемник со стеклом
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение wak » Сб, 02 дек 2006, 18:07
Спасибо, только машина сейчас далеко. Собирался все закупить (акустику, шумку и т.д.) и в гараже переделывать.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Вернуться в АвтоЗвук
