На многих автомагнитолах вход AUX расположен с тыльной стороны, мягко говоря "не очень удобно", если постоянно пользуешься МР3 плеером.
Как правило, люди, столкнувшись с такой проблемой, просто кидают провод от магнитолы в бордачек. Это слишком просто и не прикольно
Вот как я решил эту проблему...
Предварительно закупил шнурок DAXX, длинной 1 м с разъемами джек 3,5 мм (папа) и разъем Neutrik (мама).
так как пепельницей я не пользуюсь по её прямому назначению, решил разместить AUX именно там, сделав так, чтоб при закрытой крышке разъема не было видно, а так же чтобы максимально избежать попадания грязи и пыли.
для этого я просверлил отверстие диаметром 6,2 мм и вкрутил туда разъем.
вот впринципе и всё... осталось подсоеденить к маглитоле "папу" а другой конец припоять к Neutrik (мама).
Ставим пепельницу обратно, активируем на магнитоле AUX и "УРА" всё работает!!
