forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул в музыке
Гул в музыке
Гул в музыке
Сообщение Kaworu » Чт, 04 янв 2007, 23:24
Вобшем так
включаю магнитолу при выключенном двигатели все играет ОК звучание хорошое
Стоит только завести двигатель как начинается выть сабуфер на газ жмеш еше громче
знакомый сказл что такое может быть из за того что на генераторе полетел конденсатор который стоит для того чтобы эти помехи гасить!
кто ниб с этим сталкивался???????
Kaworu
Re: Гул в музыке
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 04 янв 2007, 23:48
Может кто знает, у меня проблема такого характера: при нажатии на педаль стоп слышу щелканье в колонках. Проводка грамотная, музыку делали грамотные люди, машина новая. Это нормально? Где копать, подскажите.
Схема подключения такая:
- Питание на улилитель с аккумулятора с колбой предохранителя.
- улилитель с магнитолой подключен фирменными экранированными проводами (без пробоев)
- от колонок к усилителю идет через коммутаторы фирменные кабели.
- сабвуфер активный подключен к соответствующим выходам на магнитоле фирменными экранированными проводами.
В проводе активатора пробоев и нарушения изоляции тоже не наблюдается.
Магнитола запитана грамотно, нигде не коротит и нет повреждения изоляции.
Жду ответов. Заранее спасибо!
NEO_4ROAD
Сообщение CooLer » Чт, 04 янв 2007, 23:56
2 NEO_4ROAD: земеля усилка нормально подключена??? :roll:
CooLer
Сообщение Salarus » Пт, 05 янв 2007, 0:01
Попробуй поставить Конденсатор на питание саба, возможно не хватает питания. Кондер должен поправить.
Salarus
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 1:02
CooLer писал(а):2 NEO_4ROAD: земеля усилка нормально подключена??? :roll:
Вот смарел ее, вроде как бы все как надо. Всю голову сломал уже. Помеха несильная но хочется полной тишины =). Есть ли смысл дополнительно корпус усилителя на корпус авто замкнуть (отдельным проводом)?
NEO_4ROAD
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 1:04
Salarus писал(а):Попробуй поставить Конденсатор на питание саба, возможно не хватает питания. Кондер должен поправить.
ммм, не хотелось бы заморачиваться на кондей, если честно. Думаю можно исправить это тем что имеется. Кстати, я саб отключал специально чтобы проверить эту теорию. Таже картина.
NEO_4ROAD
Re: Гул в музыке
Сообщение Dante » Пт, 05 янв 2007, 6:26
NEO_4ROAD писал(а):Схема подключения такая:
Какие ещё коммутаторы? можно по-русски? кроссоверы что ли?
и что за такие неведомые "фирменные экранированные провода?"
не раз убеждался, что этот экран иногда мешает только...
Скорее всего проблема в межблочниках - наводки ловит с проводки стоп-сигналов или АБС.
Где и как проложены межблочники?
Dante
Re: Гул в музыке
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 11:58
А что еще за межблочники? Теперь я не понял. :lol: :lol:
NEO_4ROAD
Re: Гул в музыке
Сообщение Dante » Пт, 05 янв 2007, 15:06
NEO_4ROAD писал(а):- улилитель с магнитолой подключен фирменными экранированными проводами (без пробоев)
Вот это вот и есть межблочники.
Какая фирма, модель и как проложены?
И что за коммутаторы на акустику?
Dante
Re: Гул в музыке
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 15:19
Понял. Короче кроссовер и сама аккустика Infinity (Infinity REF 5010). Провода Kicx (на сабвуфер) и фирму не помню (прозрачные синие провода) - лежат от торпеды скрыты в пороги - между шумоизоляцией и стенкой - идут до задней арки.
Передние кроссоверы скрыты под торпедой справа (под бардачком за ковром в районе арки ближе к стенке)
Задние - скрыты под декоративным покрытием на задних арках. Лежат на шумоизоляции.
Вроде все.
NEO_4ROAD
Сообщение Dante » Пт, 05 янв 2007, 15:58
Мда....а говорите знающие люди делали......
Если эти провода лежат в левом пороге, то вообще труба! Конечно они там будут ловить наводки, + ещё от силы на усилок, они наводки словили, потом усилитель это всё ещё усугбляет и всё добро движется к динамикам этими самыми щелчками.
Межблочники перекладывать около центрального тоннеля, все пересечения с другими проводами только под прямым углом. а kicx этот, что твой mystery
Dante
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 16:03
Dante писал(а):Мда....а говорите знающие люди делали......
Понял тебя. Спасибо. Займуь на днях перекладкой, если погода и настроение будет.
NEO_4ROAD
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 19:20
Спасибо. Помогло. Переложил.
NEO_4ROAD
Сообщение Kaworu » Пт, 05 янв 2007, 19:56
хотелбы еше узнать
что за тоненький провод примотан с проводом анеты??
питание усилителя анеты??
который встроен в антену?
Kaworu
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 05 янв 2007, 20:02
Kaworu писал(а):хотелбы еше узнать
Это, скорее всего, активатор той самой антенны.
NEO_4ROAD
Вернуться в АвтоЗвук
