forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глубина врезки
Глубина врезки
Глубина врезки
Сообщение Kaworu » Пн, 15 янв 2007, 20:12
Хотелось бы узнать глубину мах врезки динамиков спереди на октаху
Хотел поставить одни динамики а они магнитом упираются в рейку стеклоподъемника вроде
вот и хочу узнать сколько там см. до рейки
или кто ниб что ниб посоветует что получше поставить туда
сразу говорю пез переделки типо того что тут подпилить подстучать и все такое в этом духе.
Заранее спасибо!!!
Kaworu
Re: Глубина врезки
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 20:48
Kaworu писал(а):сразу говорю пез переделки типо того что тут подпилить подстучать и все такое в этом духе.
Заранее спасибо!!!
скорее всего, 99%, ничего не найдешь. по глубине - вытащи родной динамик и по нему смотри, могЁшь его даже в магаз отнести показать чудо тунисской промышленности (ну или бразильской)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Kaworu » Пн, 15 янв 2007, 21:09
а как насчет этого???
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=284248
глубина 48 то что нодо вроде
и хорактеристики нормал
Kaworu
Сообщение Den » Пн, 15 янв 2007, 21:21
Kaworu писал(а):а как насчет этого???
монтажная глубина вроде до 65мм. а по качеству аккустики
ищи человека с ником Dante, hip, Brokly, они рубят в качественной музыке, подскажут как играть будут, нормально или нет, но на самом деле чем больше магнит тем лучше
Den
Сообщение Kaworu » Пн, 15 янв 2007, 21:41
спасиб
Kaworu
Сообщение Dante » Вт, 16 янв 2007, 4:18
Моя здеся!
У меня стоит Lanzan Neo6c, но их сейчас уже днём с огнём не сыщешь (разве можно посмотреть в Ангаре-13 - они любят с Ланзаром работать).
Morel Dotech 6 MkII должны встать, играют на дверь и недурно. Миды отдельно продаются.
Вот только без хорошего проставочного кольца и акустической подготовки двери можно даже не заморачиваться - ничего путного не выйдет.
Dante
Сообщение myafik » Вт, 16 янв 2007, 10:55
У меня стоит Helix HXS 235 G
http://www.12v-club.ru/items/2810/index.html
Встали с небольшой подрезкой металла в штатные места. Звуком очень доволен. К весне займусь доработкой... ато обшивка дребезжит :roll:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение hip » Вт, 16 янв 2007, 11:59
myafik писал(а):У меня стоит Helix HXS 235 G
тоже порекомендую эту акустику. только не 235, а 236. Свои деньги отыгрывает, даже больше...
Автору: А какой бюджет на акустику? и хотите ли Вы отчекрыжить кусочек железа от двери?
hip
Сообщение Mr.Tvister » Вт, 16 янв 2007, 12:34
Действительно, отчекрыжь мешающий кусочек металла (по моемому стандартный для Окты выход из положения) и проблема с глубиной динамика отпадает. Остаются только личные акустические предпочтения...
Mr.Tvister
Сообщение hip » Вт, 16 янв 2007, 13:25
Mr.Tvister писал(а):Действительно, отчекрыжь мешающий кусочек металла (по моемому стандартный для Окты выход из положения) и проблема с глубиной динамика отпадает. Остаются только личные акустические предпочтения...
+1
глубина там до 70 мм.
а вся проблема именно в этом кусочке металла.
hip
Сообщение Kaworu » Ср, 17 янв 2007, 0:10
+1
ВСЕ сделал купил INFINITY 6510cs
музыка супер фото можно посмотреть на
http://photofile.ru/users/kaworu2006/2385197/
пришлось всетаки уголок ножницами по металлу отрезать!!!
Kaworu
Сообщение Den » Ср, 17 янв 2007, 0:13
Kaworu писал(а):пришлось всетаки уголок ножницами по металлу отрезать!!!
ничего страшного, это так сказать аппендикс, резать не дожидаясь перетонита :D
Den
Сообщение Kaworu » Ср, 17 янв 2007, 0:19
неполучилось загрузить фото как получиться обязательно выложу
Kaworu
Сообщение wak » Чт, 18 янв 2007, 23:49
Кто нибудь пробовал увеличить глубину врезки на 2-3 мм, путем отжатия рамки стеклоподъемника внутрь двери? Например внизу двери между рамкой и каркасом двери под болты подложить шайбы.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Kaworu » Пт, 19 янв 2007, 0:20
wak писал(а):Кто нибудь пробовал увеличить глубину врезки на 2-3 мм, путем отжатия рамки стеклоподъемника внутрь двери? Например внизу двери между рамкой и каркасом двери под болты подложить шайбы.
Я думаю если подложить шайбы как ты говорьши то могут возникунуть проблемы с открыванием стекол до конца а потом и закрывания их
я думаю так
Kaworu
Вернуться в АвтоЗвук
