Pioneer AVH-P3200DVD
Накрылся мой Pioneer DEH-P6000UB.
Теперь хочу купить данную модельку .
Кто устанавливал какие впечатления ?
Ошибки прошлой модели исправили ?
Я гляжу Интерфейс CD-ченджера IP-Bus появился .
Думаю еще камеру заднего вида поставить ....
http://www.sdmpark.ru/index.php?productID=1252
- Код: Выделить всё
Основные функции:
Оставайтесь на связи. Оставайтесь на волне. Оставайтесь в хорошем настроении. AVH-P3200DVD- это идеальный центр управления для всей Вашей музыки и фильмов.
Наслаждайтесь своей коллекцией музыки и фильмов, записанных практически во всех известных коммерческих форматах, включая DivX видео и DVD. С удобным USB и дополнительным входом на передней панели вы можете легко подключить свой iPod, iPhone и массу других устройств для воспроизведения аудио и видео. Вход для SD картынаходится на передней панели.
Функция двух зонDual Zone увеличивает гибкость системы, позволяя пассажирам первого ряда слушать музыку от одного источника, в то время как пассажиры с сидений сзади могут смотреть фильмы с другого источника на дополнительных экранах заднего ряда.
Антибликовый 5.8-дюймовый сенсорный экран позволяет быстро и легко получить доступ к нужным функциям. Измените оформление пунктов главного меню, фона и кнопок подсветки (на выбор предлагается 113 цветов) в полном соответствии с вашем интерьером или настроением.
В AVH-P3200DVD есть 8-полосный графический эквалайзер, который вы можете использовать, чтобы наилучшим образом подстроить уровень сигнала под акустику вашего автомобиля.
Наши системы, легконастраиваемые под ваши требования ‘Sonic Center Control’ и Auto EQ позволяют прекрасно откалибровать и настроить аудиосигнал в соответствии с положением прослушивания (с дополнительным микрофоном).
В AVH-P3200DVD также есть 3 RCA предвыхода, которые позволят вам усилить настройки своей автомобильной аудио системы дополнительными усилителями, сабвуферами и громкоговорителями.
# Максимальная выходная мощность MOSFET 50Вт x 4
# Встроенный AM/FM-тюнер-декодером FM / EE-полосный тюнер
# Воспроизводимые форматы • Ваша коллекция фильмов на DVD (включая DVD-R/-RW диски в режиме VR)
# Ваша коллекция на CD (включая CD-R/CD-RW и видео CD)
# MP3, WMA, WAV, AAC сжатые аудиофайлы на CD и USB и SD карте
# DivX видео и JPEG файлы на CD, DVD, USB и SD карте
# Ваш iPod, iPhone
# Ваше USB устройство через вход на передней панели
# AV источник (MP3 плеер или игровая консоль) через дополнительный вход
# Экран 5,8-дюймовый антибликовый сенсорный экран
# Тип установки 2-DIN встроенный хаб развлечений
# Двойная подсветка кнопок 113 цветовых решений
# Dual Zone functionalityФункция «двойной зоны»(‘Dual zone’) позволяет и пассажирам заднего ряда и вам одновременно наслаждаться музыкой от двух разных АВ источников. Например, если вы и пассажиры, сидящие впереди, слушают радио, пассажиры, сидящие сзади, могут смотреть DVD на дополнительных экранах.
# Navigation Ready Да
# Мультиязычный дисплей Да (английский, испанский, португальский и русский)
# Пульт ДУ Дополнительно предлагается CD-R55 пульт дистанционного управления
Разъемы
# Дополнительный вход Да (передний AV)
# Система Direct sub drive Да
# Выход высокого напряжения 4V
# Вход для подключения камеры заднего вида Да
# Вход/выход шины управления IP Bus Да
# PAL/NTSC/SECAM Да
# Предвыход RCA 3 (F + R и SW)
# RCA видео 2 (VCR + AV mini jack)
# RGB вход 1
# SD Card Да
# Hard wired remote input (+) Кабельный дистанционный вход позволяет вам подключать ресивер непосредственно к дистанционному управлению на руле вашего автомобиля. Теперь вы можете управлять своим ресивером с дистанционного управления на руле.
# USB вход Да (Передний)
# Видеовыход 1
Возможности экрана
# Выбираемые режимы широкоформатного экрана Да
# Автоматическая настройка яркости и подсветки дисплея Да
# Переключение на камеру заднего вида Да
# Формат кадра 16:9
# Эффективная область дисплея 128,1 x 71 mm
# Настройка угла Да
Настройки аудио
# Advanced Sound Retriever (+) ASR означает Advanced Sound Retriever (Улучшенная обработка звука). Наша технология ASR автоматически восстанавливает гармоники, потерянные во время сжатия аудиофайлов. ASR настраивает частотные характеристики и звуковое давление, особенно на высоких и низких частотных диапазонах, чтобы восстановить плотность и эффект присутствия в сжатом сигнале. В результате вы получаете улучшенное качество звука, тональность, насыщенность и диапазон которого были восстановлены до уровня оригинального звучания записи.
# Auto EQ (+) Позвольте вашей системе позаботиться о вашем звуке. Наш новый автоматический эквалайзер осуществляет мониторинг и анализ акустики вашего автомобиля и использует измерения для автоматической настройки уровней выравнивания вашего аудио. С помощью 3-полосного параметрического эквалайзера Auto EQ выполняет настройку отдельно для передних и задних динамиков. В результате вы получаете акустику, которая идеально к атмосфере вашего автомобиля (Обращаем внимание: требуется дополнительный микрофон.)
# Цифро-аналоговый преобразователь 1-бит
# Dolby Digital Да
# DTS (Цифровой выход) Да
# Эквалайзер 8-полосный графический эквалайзер с 7 предустановками
# Фильтр высоких частот Да
# Фильтр низких частот Да
# Громкость Да
# Sonic Center ControlЦентр управления акустикой – это инструмент для настройки положения прослушивания, который позволяет вам оптимально настроить аудиосигнал с учетом того места, где вы (или ваши пассажиры) находитесь. При изменении положения вправо (как показано на скриншоте), звуковой образ смещается вправо. Выполняется синхронизация динамиков со стороны водителя, в результате чего можно добиться улучшенного тонателье исходя из положения прослушивания. В той функции берутся данные звуковой задержки, используемые DSP, и переводятся в аналоговую версию, в которой используются задержки фазы. Однако, для того, чтобы смоделировать задержку звука DSP, нужно только изменить частоты с верхних до средних.
# Source Level Adjuster Да
# Time Alignment Да
iPod совместимость
# Поддержка iPod Да, с опциональным CD-BTB200 кабелем
# Работает с iPhone Да
# Совместимость с моделями разных поколений Начиная с сентября 2005 года
# Поддерживаемые функции • Зарядка от аккумулятора
# Просмотр списка
# Обложка альбома
# Воспроизведение музыки
# Воспроизведение видео
