Свист, писк - из динов при подключении.
Пн, 06 сен 2010, 15:58
fruger
Знаю что тема свиста из динамиков, пережевана много раз, все по этой теме я прочел, но своего случая не нашел.
Состав системы:
Гу –pioneer den 4900 – 1 rca
Усь – Art sound па 450
Фронт – DLS r6a
Саб – revolt rw 12
Сила – левый борт (дакс)
Межблок – правый борт (канаре)
Акустика – середина (дакс)
Итак выход рса на мафоне один, сначала я ездил фронт был от головы, саб от усилителя. Все замечательно работало.
Поставил фронт, подключаю - на работающим двигле - свист аля турбо, выключаю звук свист остается, на заглушенном двигле слабый треск.!!??? Выкручиваю громкость на среднюю - происходит щелчек и колонки вырубаются, потом включаются. Играют если это можно так назвать только на слабой громкости..
Что делал:
Перекидываю межблок с фронтального канала на тыльный, саб играет замечательно. Выкручиваю на полную машина ходуном ходит ни чего не вырубается как на фронте. Шумов нет. Значит не межблок?
Кидаю на фронтальный канал, треск свист, вырубание динов. Вывод - что то не то с акустическими проводами, короткая? Пока проверил полярность – все ок. Прозвоню сегодня, но думаю там все ок. провода в гофре лежат по центру.
Слабый треск на неработающем двигле – активная антенна?
Где рыть?
З.ы. перед установкой все компоненты подключал, все работало.
Re: Свист, писк - из динов при подключении.
Пн, 06 сен 2010, 19:44
dadec
Постой у тебя с ГУ сколько пар RCA выходит?Напротив названия ГУ ты написал 1 RCA.
Это после установки сразу получилось или с течением времени?Попробуй провод минуса бросить на RCA разьем(на внешюю его сторону) Может с землей проблемы.На пионерах постоянная проблема с этим.
Пн, 06 сен 2010, 20:26
Grave_Digger
Попробуй каналу на усилке местами перекинуть, усь у тебя 4х канальный ведь. Мож что с усилком не так? Может по вч сильные помехи идут вот усь и вырубается... Ведь когда ты саб подключаешь то пользуешся встроеным кросом и режешь все что высше ~ 100Гц. А на фронт полную полосу даешь.
Пн, 06 сен 2010, 20:44
Den
Grave_Digger писал(а):Попробуй каналу на усилке местами перекинуть, усь у тебя 4х канальный ведь. Мож что с усилком не так? Может по вч сильные помехи идут вот усь и вырубается... Ведь когда ты саб подключаешь то пользуешся встроеным кросом и режешь все что высше ~ 100Гц. А на фронт полную полосу даешь.
jaa ... ты свое доделал? фото будут?
Пн, 06 сен 2010, 22:18
fruger
dadec писал(а):Постой у тебя с ГУ сколько пар RCA выходит?Напротив названия ГУ ты написал 1 RCA.
Да RCA одна пара - сначала по нему был подключен саб, через тыловой канал уся, фронт был от головы, когда сделал фронт - этот же межблок переставил на фронтальный канал уся. Но фронт нормально играть не хочет. Про провод минуса немного не понял - как это практически сделать и с какой стороны уся или гу? просто провод на два тюльпана и на кузов?
Тоесть дины подключить на тыльный канал? Фильтра на усе отключить, по идее если свистеть будет то провода, если нет то что -то с усем ? прально думаю?
Свистит и шумит кстати и на не заведенной машине, НО с включенным зажиганием.
Усь к стати не вырубается, во всяком случае лампочка на усе не гаснет, но только делаю среднюю громкость - щелчок и звук пропадает, потом сразу появляется, такое может разве быть из за помех?
Пн, 06 сен 2010, 22:23
Eu-Jinn
Ты б на встречу лучше подъехал бы - люди бы посмотрели бы вживую
Вт, 07 сен 2010, 8:57
fruger
Eu-Jinn писал(а):Ты б на встречу лучше подъехал бы - люди бы посмотрели бы вживую
Да я все собираюсь, но времени не хватает, а сейчас вообще нет, и такие траблы! надо со звуком закончить до холодов. Кстати не нашелся пультик к PA 450.4
Вт, 07 сен 2010, 19:24
Eu-Jinn
блин
Нет
уже почти всё перерыл
Вт, 07 сен 2010, 20:14
Ёжик53
Привет!!!! Даю 80%, что дело в мафане, просто у пионеров особенность, если случайно при работающем мафане провод от колонки каратнет на массу или вытащить рк выход, а потом вставить, то в нем перегарает какая- то деталька и поэтому при работе создаются помехи. У самого такое было на 88. Удачи!!!!
Ср, 08 сен 2010, 19:40
fruger
Ёжик53 писал(а):Привет!!!! Даю 80%, что дело в мафане, просто у пионеров особенность, если случайно при работающем мафане провод от колонки каратнет на массу или вытащить рк выход, а потом вставить, то в нем перегарает какая- то деталька и поэтому при работе создаются помехи. У самого такое было на 88. Удачи!!!!
Да есть такая беда, эта деталька называется минус линейных выходов. Эту тему проверю.
Чт, 09 сен 2010, 8:41
Chert 64
ТУПО ВНЕШНИ ТЕСТЕР ВЫТАЩИ МАГНИТОФОН И ПРОЗВОНИ ЛИНЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ 99% ЛИНЕЙКИ ВЫШИБЛО . ЛИБО ВОЗЬМИ ДРУГОЙ МЕЖБЛОК И С НИМ ВКЛЮЧИ. P.S. не забудь отключить питание перед снятием межблочников
Чт, 09 сен 2010, 10:38
dadec
Chert 64 Просьба не писать через Caps Lock За это предупреждение.
Пн, 13 сен 2010, 10:26
fruger
Проблема решена! Как было сдесь сказано ранее, перегорел минус линейника в голове. Решение очень простое, чтобы не лезть в внутренности гу, припаял провод к основанию РСА выхода, второй конец припаял к корпусу магнитолы, в результате тишина.
Пн, 13 сен 2010, 11:44
dadec
Как и говорилось ранее.Похоже всех пионеров это учесть касается если,не выключать магнитолу перед тем как межблоки вынимать.
