forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мысли по поводу Стелса в багажник
Сообщение HellyDeYa » Чт, 16 сен 2010, 16:57
Кто-нибудь делал Стелс в багажник фабии? Я вот смотрю на фотки и думаю ....
Эти пластмаски с боку можно снять?!? Объёма то вообще нет...Или со стелсом придётся жёско извращаться? :D
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
http://www.fotka.ua/?p=sa&a=35454 - тут очень интересно ) но сложно и плюс на первой фабии как я понял пластика нет сбоку...
HellyDeYa
Re: Мысли по поводу Стелса в багажник
Сообщение Den » Чт, 16 сен 2010, 17:25
идеи такие) плюнуть на фанеру и сделать сам короб из стеклопластика...
второе.. посмотреть что там с этой плассмаской.. может ее можно таки снять)) и там еще немного места окажется)))
терриориально где обитаешь?)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение HellyDeYa » Чт, 16 сен 2010, 17:59
Den писал(а):идеи такие) плюнуть на фанеру и сделать сам короб из стеклопластика...
180 км от Москвы... но машины ещё нет , просто через неделю поеду за компонентами и думаю брать ли Сабовый Дин или нет...
Добавлено спустя 39 минут 28 секунд:
Ребя у кого есть стелс в фабии , выкладывайте фотки :)
HellyDeYa
Сообщение Den » Чт, 16 сен 2010, 23:22
не близко)))
на самом деле я б подождал бы атов)) прикнул хрен к носу) подразобрал бы))и начал бы уже ваять и закупаться в завсимости от того что туда можно впихать)))
Den
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 6:49
очень понравилась инсталляция по ссылке, автор, повтори её :)
Flip:Who?
Сообщение dadec » Вт, 21 сен 2010, 16:50
Повторить её достаточно трудоемко.Сделана грамотно :) Только зря ВЧ под потолок поставил.
dadec
Сообщение Den » Вт, 21 сен 2010, 16:54
dadec писал(а):Повторить её достаточно трудоемко.Сделана грамотно :) Только зря ВЧ под потолок поставил.
почему трудоемко?) не сложнее обычного стелса из стекляхи))
Den
Сообщение dadec » Вт, 21 сен 2010, 17:24
Ошибаешься.Попробуй по пилить колечки из фанерки,запариться можно :) Еще он у себя в системе ящики дверные сделал.
Молодец в любом случае.
Не вкурсе он где то описание машины делал?
dadec
Сообщение Den » Вт, 21 сен 2010, 17:36
dadec писал(а):Ошибаешься.Попробуй по пилить колечки из фанерки,запариться можно :) Еще он у себя в системе ящики дверные сделал.
ящички в машине согласен.респект..
что касаемо стелса... повторюсь)) не самый сложный вариант)) все более чем реализуемо))
и колечки не самое сложное)))
Den
Сообщение TEXHAPb » Вт, 21 сен 2010, 18:32
Бери мой, который в подписи по ссылке) Чуток по бокам подпилить и усё) Даже места в багажнеке немного останеться)
TEXHAPb
Сообщение Den » Вт, 21 сен 2010, 18:34
чистокровный стеллс))))
Den
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 18:45
ребят, соглашусь что не легко, когда впервые вырезал в полке овалы для блинов извёл две полки. кругляшки надо прессом каким-нибудь делать, ровненькие, хорошие. Самая фишка упирается во время (и деньги конечно).
Flip:Who?
Сообщение dadec » Вт, 21 сен 2010, 23:01
TEXHAPb Продавай дешевле может и уйдет твой чудо стелс.Раз эдак в 5 или 6 :D Чужой труд никто не ценит :wink:
dadec
Сообщение Dante » Ср, 22 сен 2010, 10:03
Если пластик боковой снять целиком, придётся сильно морочится с изготовлением крепежа и опоры под полку с повторением штатных размеров и подштамповок.
Из стекляшки по этому пластику сравнительно просто сделать стелс под 10" или можно даже приколоться и поставить 3х6,5" сабиков. и будет достаточно компактно при умелых руках, про задник из фанеры в данном случае стоит забыть
Dante
Сообщение Ilya2008 » Чт, 30 сен 2010, 22:25
на skoda-club.org.ua тема вроде сабвуфер в фабии называется
"I don't care if people laugh -- I'm in love with Steffi Graf."
Ilya2008
Вернуться в АвтоЗвук
