forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ау знатоки, нужна помощь по музыке в задние двери
Сообщение Артемий » Ср, 31 янв 2007, 17:38
Хотел поставить оригинальные колонки в штатные места в А5 задние двери- у сервисе попросили 5 часов на работы :shock: (как на установку сигналки)...
На мой вопрос ответили, что проводки там нет- надо тянуть от головного блока :shock:
А как же шлейф и фишки и аудиоподготовка (у меня даже на старом пасате провода были :cry: )
В ЭРТУ звонить не хочу 8)
Скоро сам под обшивку полезу :?
Артемий
Сообщение Brokly » Ср, 31 янв 2007, 20:14
Музыка в звдних дверях, только испортит звук в салоне. Очень рад , что в октавии нет проводов в двери , для подключения глюкогенераторов :D
Brokly
Сообщение hip » Чт, 01 фев 2007, 10:36
Brokly писал(а):Музыка в звдних дверях, только испортит звук в салоне. Очень рад , что в октавии нет проводов в двери , для подключения глюкогенераторов :D
+1
hip
Re: Ау знатоки, нужна помощь по музыке в задние двери
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 01 фев 2007, 15:09
артем писал(а):Хотел поставить оригинальные колонки в штатные места в А5 задние двери.....
В задних у меня штатные стоят .... (так с завода было).
На передних дверях я снимал обшивку и обнаружил там штатные динамики. Выглядят следующим образом - диффузор вделан в пластиковый круглый подиум цилиндрический (сделано единым целым) и всё это хозяйство прикреплено к стенке двери клепками по кругу. Скорее всего в задних дверях все выполнено аналогично, только диаметр меньше. Запасись клепочником.
Мысля такая, что если захочешь заменить на сторонние динамики, то хрен это реализуешь без дополнительного самодельного цилиндрического подиума-кольца, который еще придется закреплять клепочником :roll: (может быть есть такая деталь-проставка в каталоге запчастей?)
Mr.Tvister
Сообщение Артемий » Вс, 04 фев 2007, 12:52
Mr.Tvister писал(а): Скорее всего в задних дверях все выполнено аналогично, только диаметр меньше. Запасись клепочником.
А у меня сзади нет ничего
И как все выглядит я знаю, сам тебе картинки немецкие сватал с обшивкою и снятием, колонки с подиумами аксессные картонные у меня тоже есть...
Вопрос весь в ПРОВОДКЕ задней двери- ЕСТЬ ЛИ ОНА ТАМ???????
На сервисе говорят надо тянуть от головного блока :shock: и просят 6000р :? как бы не стали динамики грузом излишним :?
Артемий
Вернуться в АвтоЗвук
