Распиновка машнитолы A5 FL (2010)
Привет всем! Octavia a5 fl (2010) минималка 1.6 мт.
Подрубил сам магнитолу pioneer deh-4200sd к разъему (фото на картинке во вложении) через переходник купленый "на глаз" на горбушке. в итоге напрямую пришлось подрубать крысный провод с магнитолы к красному с белым проводу вразъеме А4 (тк красный от магнитолы шел от переходника в пустоту разъеме от машины (на картинке его видно) в пустоту так же идет синий сбелым провод с магнитолы. магнитола работает с носителей отлично, радио ловит ужасно - походу нет питания антенны.
Выкладываю разъем (из автомобиля) своей шкоды для подключения музыки. Если кто знает распишите назначение проводв:
А / Б
1 5 / 1 5
2 6 / 2 6
3 7 / 3 7
4 8 / 4 8
схема как на картинке.
цвета проводов с автомобиля:
А3-красный с белой - 12 в
А4-красный с белой - 12 в
А5-оранжевый с фиолетовой (тонкий провод) ?
А6-Оранжевый с коричневой (тонкий провод) ?
А8-коричневый - масса
Б2 - коричневый с красной
Б3 - Коричневый с белым
Б6 - красный
Б7 - Синий с белым
остальные гнезда пустые.
в разъеме Б как я понял на фронтальные клоноки.
Подскажите активная ли антенна и как она питается?
антенну подключил через переходник антенный DIN 1524-03 на Fakra(Z) с фантомным источником питания к синему проводу которого подрубил синий с белым от магнитоолы и сам штекер антенный куда следует.
А / Б
1 5 / 1 5
2 6 / 2 6
3 7 / 3 7
4 8 / 4 8
Б6 - красный
Б7 - Синий с белым
