Вопрос: регулировка частоты среза (в том числе в SoundSystem
Итак, есть штатная SoundSystem. Пока стоит Bolero, которая вскоре будет заменена на Columbus. Путем прогона тестового диска установлено, что по правому борту возникает резонанс на частотах около 45 герц. Кроме того, в машине часто ездят маленькие дети. Наконец, я помню настройки нравившегося мне звука в своей предыдущей (почти такой же) Октахе.
Таким образом, я без сожаления готов расстаться с частотами от 45 герц и ниже. Однако штатных средств для такой регулировки недостаточно. Варианты решения проблемы:
Вариант 1.
Заменить штатный усилитель SoundSystem на стоковый, у которого такая регулировка есть. Тогда нужна распиновка разъёма штатного усилителя. Буду признателен за предоставление таковой (или направления, где её искать).
Вариант 2.
Пройдясь поиском по конфе обнаружил информацию об изменении "звуковой картины" Болеро с помощью внедрения в мозги машины. Вот это:
Меняем звуковую схему «акустической картины» в BOLERO
В общем, достаточно тонкая настройка звука. Но я пока не понял, доступны ли таким образом необходимые мне настройки. И работает ли это с Columbus
Если что-то пропустил в поиске по форуму - подскажите.
Вариант 1.
Вариант 2.
