forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прокладка акустических кабелей под обшивкой потолка
Сообщение max317 » Пн, 31 янв 2011, 21:12
Добрый вечер!
Имею желание проложить акустические провода под обшивкой потолка над дверными проемами. Машина - Октавия Тур. Скажите, кто пользовался таким вот способом прокладки? Как крепить провода? как аккуратно снять обшивку потолка и потом нормально ее поставить? Можно ли частично приоткрывать обшивку, закладвывать туда провод и закрывать ее?
Буду признателен за конструктивный ответ.
max317
Re: прокладка акустических кабелей под обшивкой потолка
Сообщение Gellham » Пн, 31 янв 2011, 22:48
Можно снять уплотнители дверей, передние стойки и чуть подснять центральные. Все влезет и без особых проблем, но смысла не вижу, т.к. порог проще разбирается и быстрее :)
Gellham
Сообщение max317 » Пн, 31 янв 2011, 22:59
Смысл есть, тк по левому борту силовой кабель идет, а по правому - Ai-net.
max317
Сообщение Gellham » Пн, 31 янв 2011, 23:10
Ну тогда вперед ). У меня по левому идет сила, Ip-bus, акустические, по правому акустические, межблоки по центру. Наводок нет )
Gellham
Сообщение VIT62 » Вт, 01 фев 2011, 10:28
Потолок снимать полностью надо:1)удобство в протяжке проводуликов (я тащил в полостях кузова по бортам).2) попутная шви крышы (слой стп м2 и слой изолона лист 8). Всё снимается легко, трудности вызвало только: 1) плафон освещения (сначала снимаешь стекло , аккуратно отодвинув его в сторону лобаша , затем откручиваешь плафон) 2) заглушки солнцезащитных козырьков ( защёлки очень тугие , есть риск повредить эти заглушки).
VIT62
Сообщение Слаука » Вт, 02 авг 2011, 22:25
Gellham писал(а): межблоки по центру
Подскажите, пожалуйста, где именно лучше проложить межблоки в центре? Между ковром и днищем есть просвет? Имею 4 RCA провода, объединенных в одну изоляцию, поэтому выходит довольно толстенькая шняжка. Пролезет ли? И не не будет выпирать?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение max317 » Ср, 03 авг 2011, 6:42
Я бы пустил по правому борту. Меньше обшивки разбирать. А если пустите по центру то торчать будет там, где задние сиденья. Правда карпет толстый может и незаметно будет.
max317
Сообщение Gellham » Ср, 03 авг 2011, 9:41
По центру меньше разбирать. Подлокотник снимается за 5 минут и весь тоннель ваш :). Если кабель сильно плотный будет чуток топорщиться. У меня шло 4 абеля толщиной с карандаш (canare l-2t2s) ничего не топорщилось, а вот по бокам, где лезло 2 кабеля КГ-50 и акустические (на пищи canare 4s8 - толщина шариковой ручки, мидбас - плетенка из витой пары, толщиной по 16 жилок на + и 16 жилок на - - топорщилось, пришлось изрядно повозиться, чтоб уложить нормально.
Gellham
Сообщение max317 » Чт, 04 авг 2011, 20:14
Полностью согласен с последним постом.
max317
Сообщение Pedagog » Чт, 01 сен 2011, 19:15
как снять подлокотник?
Skoda Octavia 1,4 Tsi антарцит. С рамками
Готовлю к ЕГЭ и ГИА по математике и информатике
Изготовление и установка CarPC http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ii/pedagog
Pedagog
Сообщение max317 » Чт, 01 сен 2011, 20:14
Если поискать в теме про а4 тур то там про подлокотник все написано.
max317
Сообщение Pedagog » Сб, 03 сен 2011, 10:59
А на A5 тоже также все?
Pedagog
Сообщение max317 » Вс, 04 сен 2011, 21:55
A5 не разбирал. Когда хотел подлокотник себе ставить, нашел и инструкции, и схемы. Матчасть ищите с торрента. На рутракере точно Маруал видел на а5.
max317
Сообщение Pedagog » Пн, 05 сен 2011, 20:00
Спс. Если кому на глаза мануальчик попадется раньше чем мне, просьба разместить на тут.
Pedagog
Вернуться в АвтоЗвук
