forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как подключить твитеры?
Сообщение serg1631 » Вс, 06 мар 2011, 20:04
Хочу подключить твитеры. Вопрос в следующем- везде пишут, что если параллельно подключить две колонки, то сгорит голова! Так вот, если твитер подключить параллельно с колонкой действительно может сгореть голова или нет? Сопротивление и твитера и колонки по 4 Ома.
serg1631
Re: как подключить твитеры?
Сообщение tutu947 » Вс, 06 мар 2011, 20:52
Твитер нужно подключать параллельно мидбасу ,но последовательно с емкостью(разделительный конденсатор).
Итоговое сопротивление будет равно как раз 4 Ом.
tutu947
Сообщение Gellham » Вс, 06 мар 2011, 21:49
Параллельно. Конденсатор для отфильтровки низких частот, чтоб твиттеры не погибли на резонансной частоте, правильными словами конденсатор - это кроссовер первого порядка.
Gellham
Сообщение serg1631 » Пн, 07 мар 2011, 11:11
То есть вы говорите, что если подключить без кроссовера, то накроются твитеры?
Просто имел возможность уже ставить твитеры! Подключил просто параллельно основным колонкам без всяких там кроссоверов/конденсаторов. Все играло изумительно!
не очень соображаю в радиотехнике поэтому стал интересен этот вопрос. Все пишут, что при параллельном подключении будет нагружаться голова! А если параллельно подключается твитер, то как он может ее нагрузить? или может быть все зависит от мощьности колонок?!
serg1631
Сообщение Gellham » Пн, 07 мар 2011, 12:15
Всего скорее да, накроются. А вы собственно куда их поставить хотите-то? И зачем?
И эта... Столько "планов" и незнание вопроса.... может лучше к установщикам пока дров не наломали? Авто какой новый суперб или старый?
Gellham
Сообщение serg1631 » Вт, 08 мар 2011, 13:46
Суперб 2003 года. Пока что ставить дополнительно ничего не буду. Форумчане меня практически переубедили. А на сабвуфер с усилком пока денег нет.
Но все равно было бы интересно знать этот вопрос поподробнее. Если подключить твитер параллельно к колонке как поведет себя усилитель/твитер? Или, как поведет себя напряжение, сила тока, сопротивление, при параллельном подключении колонок с разным номинальным напряжением?
serg1631
Сообщение Gellham » Вт, 08 мар 2011, 13:56
у колонок нет напряжения. У них сопротивление :)
Последовательное подключение R=R1+R2
Параллельное R= (R1*R2)/(R1+R2)
Как-то так.
Остальное можно высчитать из закона Ома. I=U/R
Gellham
Сообщение serg1631 » Вт, 08 мар 2011, 14:14
Gellham писал(а):у колонок нет напряжения. У них сопротивление :)
А Ватты это разве не напряжение?
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
то есть если подключить колонки параллельно, то сопротивление уменьшится, а все остальное увеличится! Значит ли это, что если не включать магнитофон на полную мощьность, то он не сгорит?
serg1631
Сообщение Gellham » Вт, 08 мар 2011, 14:33
Ватты это мощность P=U*I.
Не факт что не сгорит, 50/50
Gellham
Вернуться в АвтоЗвук
