forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щелкает конденсатор
Щелкает конденсатор
Щелкает конденсатор
Сообщение Гарри » Ср, 09 мар 2011, 10:33
Доброго времени суток.
Подскажите конец ли пришел конденсатору или ? Симптомы при выключенном питании магнитолы сам конденсатор щелкает, а при включении магнитолы щелчки пропадают, при этом звук от усилителеля не идет и индикация цифрового вольтметра отсутствует.
Заранее благодарю
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Re: Щелкает конденсатор
Сообщение dadec » Ср, 09 мар 2011, 11:37
Возможно схема управления накрылась или сам конденсатор накрылся,не принимает зарят и схема его управления начинает глючить.Тогда в худшем случае он может взорваться или высасывать из АКБ все соки :) Эта модель конденсатор имеет автоподзарядку или просто цисплей с циферками?
dadec
Сообщение Гарри » Ср, 09 мар 2011, 11:49
dadec писал(а):Возможно схема управления накрылась или сам конденцатор накрылся,не принимает зарят и схема его управления начинает глючить.Тогда в худшем случае он может взорваться или высасывать из АКБ все соки :) Эта модель конденцатора имеет автоподзарядку или просто цисплей с циферками?
Знаю лишь то, что стоит Stinger с цифровым вольтметром емкостью 1Ф
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение dadec » Ср, 09 мар 2011, 11:55
Сколько ему лет? Стингеры тоже разные у когото есть/нет автозарядка.
dadec
Сообщение Гарри » Ср, 09 мар 2011, 11:58
dadec писал(а):Сколько ему лет? Стингеры тоже разные у когото есть/нет автозарядка.
Нашел его - Stinger SC201MPT серии PRO
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение dadec » Ср, 09 мар 2011, 12:08
Он со встроенной защитой.У тебя случаем ничего не коротит? Самый просто вариант отсоединить конденсатор и все включить,но перед этим проверить все предохранители на усилителях(навсякий).У вас эти фокусы когда начались машина долго стояла или внезапно?
Кто-то пишет есть автоподзарядка,кто-то нет :)
▪ Серия HPM
▪ Ёмкость 1 Ф
▪ Максимальное напряжение 20 В
▪ Внутреннее сопротивление 1.74 мОм
▪ Точность емкости ± 10%
▪ Цвет Алюминиевый
▪ Цифровой вольтметр +
▪ Защита КЗ/Т/Реверс
▪ Автозарядка нет
dadec
Сообщение Гарри » Ср, 09 мар 2011, 12:14
dadec писал(а):Он со встроенной защитой.У тебя случаем ничего не коротит? Самый просто вариант отсоединить конденцатор и все включить,но перед этим проверить все предохранители на усилителях(навсякий).У вас эти фокусы когда начались машина долго стояла или внезапно?
▪ Серия HPM
▪ Ёмкость 1 Ф
▪ Цвет Алюминиевый
▪ Автозарядка нет
Подключал без него - все работает. На машине неделю не ездил
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение dadec » Ср, 09 мар 2011, 12:28
Тогда хорошо.АКБ была полностью разряжена? Возможно конденсатор оживет,если его зарядить через 5 Ватную лампочку.Если нет,то нет :)
dadec
Сообщение Гарри » Ср, 09 мар 2011, 12:52
dadec писал(а):Тогда хорошо.АКБ была полностью разряжена? Возможно конденсатор оживет,если его зарядить через 5 Ватную лампочку.Если нет,то нет :)
Аккумулятор почти новый - завелся без проблем. Спасибо, попробую)
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Вернуться в АвтоЗвук
