forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иногда перестает работать левая колонка.
Сообщение AXeL! » Чт, 10 мар 2011, 13:19
Недавон заметил, что временами перестает работать левая колонка вместе с твитером, а как звука навалишь опять включается! Причем она не просто перестает работать, а сначла как будто радио помехи, а потом оп и все! Звука прибавишь норм, только убавляешь опять пропадает! Что это может быть? Может на усилке шде то отходит или от самой магнитолы?? Подскажите!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Re: Иногда перестает работать левая колонка.
Сообщение dadec » Чт, 10 мар 2011, 13:29
У меня было такое,разбирал усилитель пропаивал ножки транзисторов,далее все пропало.Больше никуда не лез.Было похрипывание правого канала,при увеличение громкости пропадало.Складывалось ощущение,что динамик поврежден.Лучше конечно иметь возможность заменить усилитель и выстроить последовательность действий при проверке.
dadec
Сообщение home_boy » Чт, 10 мар 2011, 18:37
Первым делом проверить провода в двери. Похоже на плохой контакт, у мну было такое.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Gellham » Пт, 11 мар 2011, 0:29
100%. Проблема в наличии или отсутствии контакта. Где - надо искать. Первым делом на усилителе посмотреть, вторым на самом дине. Может окислились контакты...
Gellham
Сообщение AXeL! » Пт, 11 мар 2011, 10:40
Спасибо! Станет чуть потеплее разберу дверь посмотрю!! А на днях на усилке надо глянуть!
AXeL!
Вернуться в АвтоЗвук
