forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подиумы для твитеров "hand made" (фото отчёт)!
Сообщение Yurentij » Пн, 11 апр 2011, 16:33
В связи с заменой штатной фронтальной акустики (фабия Y6) решено было сделать подиумы под твитеры. На передних стойках не хотел т.к. сильно кидаются они в глаза, а вот в штатных уголках - самое оно!
Первоначально было всё сделано без сильных заморочек:
Вырезано посадочное отверстие, поверху с помощью клея "момент" наклеено "сплен" (подложка под ламинат), затянуто плёнкой под замшу и установлено твитер - всё просто и довольно эстетично 8)
Но! этот вариант после установки мне не понравился направлением звука - играет на торпеду и поэтому решено было переделывать основательно, а значит строит развёрнутый подиум!
В комплекте акустики шло несколько корпусов под твитеры различного направления угла. Сидя в машине по месту был выбран угол направления твитера и зафиксирован его корпус саморезиками к "уголку". Далее в домашних условиях "чулочным" методом сделана первоначальная форма подиума: капроновый носок натянут и зафиксирован булавками с внутренней стороны, далее промазан (в три слоя с перерывами) эпоксидным клеем, после суточной просушки срезаны все излишки и хорошенько зашпаклёвано финишной шпаклёвкой "body", через часик форма целиком отвердела и готова к финишной шлифовки (процесс увы не фоткал). Окончательным этапом было обтяжка подиума всё той-же чудо плёнкой плёнкой под замшу. По виду и на ощуп как алькантара!
Продолжение следует! Фото в машине выложу обязательно. Сейчас по вечерам занимаюсь подготовкой подиумов под мидбасы, но это уже другая тема :wink: + будет полная обезшумка дверей и новая проводка.
Ах да - акустика 16,5" ultimate Т2-611С фронт и 13" ultimate Т2-511С тыл.
Yurentij
Re: Подиумы для твитеров "hend made" (фото отчёт)!
Сообщение dadec » Пн, 11 апр 2011, 17:17
Молодец,так держать :)
dadec
Сообщение Gellham » Пн, 11 апр 2011, 17:48
Красиво, будет интересно посмотреть на остальное :)
Gellham
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 11 апр 2011, 20:00
а кто такой "hend"?
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 11 апр 2011, 21:36
Eu-Jinn писал(а):а кто такой "hend"?
Тот который сделал этот made :D
dadec
Сообщение Diablo » Вт, 12 апр 2011, 0:16
сделай фото как стоит на двери с закрытой дверью и открытой, мне казалось таким методом не влезут и будут задевать об торпеду при закрывании..
Diablo
Забанен
Сообщение Yurentij » Вт, 12 апр 2011, 10:25
"hend made" в переводе "ручная работа" ;)
Сегодня обязательно покажу как стоит на месте....
Стоят как родные нигде ничего не задевают и не упираются, а вот в первом варианте (плоском) изнутри твитер чуток упирался в резинку стекла и из-за этого чуток сам твитер вылазил с посадочного места... хотя решением этой проблемы был как вариант подрезать внутри маленько резинку в которую упирался уголок твитера, но как я уже говорил "мы лёгких путей не ищем" ;)
Yurentij
Сообщение Den » Вт, 12 апр 2011, 13:56
Yurentij писал(а):"hend made" в переводе "ручная работа" ;)
это с какого языка?)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Diablo » Вт, 12 апр 2011, 16:26
вышло зачетно мне очень нравиться, я думал что не влезут а на стойку лепить лень, и все переделывать, прикрутил так на саморезы колхоз но что делать...
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Вт, 12 апр 2011, 17:19
Поправил,через "a" пишется Hand. :)
dadec
Re: Подиумы для твитеров "hand made" (фото отчёт)!
Сообщение Yurentij » Ср, 13 апр 2011, 9:43
dadec спасибо за поправку ;)
Diablo я так понял, что просто прикрутил и всё ? а ну покаж....
п.с. сёдня чес слово сфоткаю свои и выложу....взял фотик....
Yurentij
Сообщение Diablo » Ср, 13 апр 2011, 10:35
Yurentij писал(а):dadec спасибо за поправку ;)
да чего там показывать, на том месте где ты сделал по человечески я там просто не делая подиумов прикрутил сверху саморезами и все)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
смотрю профессиональный у тебя подход к делу, красна рыбочька, немироф ) молодец)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
да вот ещё а под сами динамики я так понял ты подиумы не делал? влезли в штатные места?
Diablo
Забанен
Сообщение Yurentij » Ср, 13 апр 2011, 12:31
Хехе... а ты чётко подметил... ну а как-же без вдохновления :)
По поводу мидов - пока вырезаны проставки (кольца) из ДВП и всё думаю : или просто так ставить или всё-же сделать с умом и вынести динамики поверх карты с каким-то не большим подиумом...
Yurentij
Сообщение Diablo » Ср, 13 апр 2011, 12:56
Yurentij писал(а):Хехе... а ты чётко подметил... ну а как-же без вдохновления :)
миды я ставил под карту, ставил слимы, еле в лезли и карта с низу не садилась плотно торчала раком, а когда купил дины помощнее с хорошим магнитом то пришлось делать подиумы, все шикарно работой доволен но вот бардачек теперь не откроешь приходиться дверт открывать, я думаю лучше делать подиумы да бы винести дины и звук на улицу и не что бы долбило в карту из нутри...
Diablo
Забанен
Сообщение Yurentij » Ср, 13 апр 2011, 14:48
Вот как обещял...
п.с. пока твитеры не подключены, т.к. миды и кросоверы не поставил (в процессе)... цикают пока родные которые висят как сопли :)...
Yurentij
Вернуться в АвтоЗвук
