forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросик по штатной голове Symphony
Сообщение Sashok » Ср, 11 май 2011, 10:06
Всем доброго времени суток.Хотел спросить знающих людей.....Имеется голова Symphony!Имеются также 2 усилителя для подключения фронта и сабвуфера.А вопрос вот в чем:можно ли с головы получить управляющий плюс для усилителей.Т.е.нужен провод,на котором во время работы магнитолы будет 12В(только при работе магнитолы!!).Имеется ли такая возможность?К чему можно подключиться?Заранее спасибо!
Sashok
Re: Вопросик по штатной голове Symphony
Сообщение max317 » Ср, 11 май 2011, 11:50
К голове идут 3 провода: +, -, и управляющий плюс (от замка зажигания). Если магнитола штатная, то скорее всего ответвителя управ плюса у проводов там нет и придется брать его от разъема для подключения магнитолы. У магнитолы алпайн идет комплект проводов, где имеются уже ответвители всех 3-х составляющих.
max317
Сообщение Sashok » Чт, 12 май 2011, 7:24
Да,все это здорово,но...там на одном проводе 12В постоянно,а на другом 12В появляется при включении зажигания или когда ключ в замке.Т.е. все время,пока ключ в замке 2 усилителя будут работать?А нет ли способа получить 12В ТОЛЬКО ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ МАГНИТОЛЕ?
Sashok
Сообщение dadec » Чт, 12 май 2011, 9:39
А у неё разве нет выхода питания на активную антену?Теже 12в.В штатной этот провод синий(стандарт).Возьмите тестер,проверьте этот проводок.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
