forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ящик в дверь А5
ящик в дверь А5
ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Пн, 04 июл 2011, 23:43
Собрался строить ящик в дверь. Разобрал обшивку. У меня пару вопросов:
1) Стоит ли срезать весь карман обшивки или лучше прямо к нему клеить полиэфироной смолой стекломат?
2) На обшивке двери установлен плафон, может его просто оставить, че с ним делать?
Сперва хочу сделать скелет из жестяных пластин, а потом на них клеить стекломат или лучше внутренную стенку ящика сделать из 8-10 мм фанеры. Нервюры буду делать из фанеры.
3) Можно ли клеить на пластик обшивки стекломат чтобы нарастить тольщину стенки или лучше срезать пластик?
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение ШКОДИК » Вт, 05 июл 2011, 12:53
что ты хочешь в результате получить?
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Ёжик53 » Вт, 05 июл 2011, 16:01
ШКОДИК писал(а):что ты хочешь в результате получить?
Если задумка удастся а по другому и быть не может то получится офигенная вещь для хорошего звука но работа кропотливая и не легче ли найти хороший дверной дин Вдруг следующему владельцу это не понадобится и что новые обшивки
Ёжик53
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Сб, 23 июл 2011, 21:08
Продолжим. Сформировал общую концепцию. Выпилил алюминиевые опорные проставки. Соединять проставки с фанерой буду при помощи болтов. Теперь думаю как сделать плавные обводы. Особенно в задней и средней части обшивки двери. Пустоты пластиковой обшивокой и фанерой буду заполнять шпаклевкой Body (синяя) ох и вонючая она.
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Cetup » Пн, 01 авг 2011, 9:36
Вы хотите ЗЯ в двери воткнуть?
Иногда получается очень хорошо, но нужны для этого дины с соотв параметрами
Cetup
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Вс, 07 авг 2011, 14:54
Вы абсолютно правы. В ящиках будут стоять Scan Speak 18W/4531. Литров 15 хватит. Ну как же трудно они достаются. Блин полиэфирка воняет так, что я уже к ней привык. Хе хе еще чуть и будем объем мерить.
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Пт, 12 авг 2011, 21:43
задняя часть ящика, которая прилегает к внутренней филенки двери, видно спереди сделано из стекломата с полиэфирной смолой
внутри обклеено вибропластом, все никак забываю померить объем
стоят Ревики 18W/4531G00
Первое впечаталение от прослушивания - появился бас, такой четкий, есть панч, главное обшивка не дребезжит, диффузор очень мягкий соответственно скорострельный, как "гов_о в проруби болтается". Играет так как будто саб стоит, но его на самом деле нету. Запитал пока от штатной Swing. Теперь хочу попробовать через усилок подсоединить, думаю басов еще прибавиться. Общее впечатление жутко доволен. Незнаю че делать с нижним плафоном освещения, стоит ли его врезать в ящик.
Дальше больше, есть кожзам, хочу обтянуть дверь, но не могу найти портного, чтоб сделал раскрой, сшил нитками, а я бы уж сам обтянул дверь при помощи клея.
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение dadec » Сб, 13 авг 2011, 8:11
Здорово.Уже что-то получается.Главное это первый наглядный опыт по переносу динамика на А5 :) Какая масса получилась? От магнита до задней стенки сколько расстояние?
dadec
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Вс, 14 авг 2011, 13:03
Между плоскостью куда ставится фланец дин-ка и задней стенкой 95мм. Габариты динамика 77мм. Получатеся около 20мм. Масса естественно возросла. Проверить не могу, весов нету. Щас вот думаю как штатный плафон подвестки врезать.
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Пн, 12 сен 2011, 21:38
Устал ездить с разобранными дверями.
Покрасил краской. Теперь ищу швею чтобы обтянуть кожзамом.
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение dadec » Пн, 12 сен 2011, 21:56
Молодец,сказал сделал.Я ведь нечто подобное лепил,только не доделал и меня мучала проблема со ступенькой как её красиво обыграть.Тк у тебя ящик встроенный в дверь может стоит сгладить немного ступеньку,натянув например ткань и пропитать её?
dadec
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Пн, 12 сен 2011, 23:56
не понял какая ступенька? в задней части обшивки или под ручкой ?
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение dadec » Вт, 13 сен 2011, 8:15
В передней части ящика(под ручкой).
dadec
Re: ящик в дверь А5
Сообщение Halfpipe » Вт, 13 сен 2011, 11:55
Блин классная идея, и как раньше я не сделал этого. Правда есть один недостаток общая симметрия отверстия под мидбас сместится вверх, что будет не красиво. Спасибо за подсказку, буду думать.
Halfpipe
Re: ящик в дверь А5
Сообщение anton0806 » Ср, 14 сен 2011, 9:16
у тебя стекло до конца открывается?
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Вернуться в АвтоЗвук
