forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кар кит от нокии. Вопрос, распайка на передние колонки
Сообщение Marchell » Вт, 20 мар 2007, 0:19
Купил себе сегодня кар кит блютусный нокиевский CK-7W и сразу встал вопрос: в комплекте идет динамик с моно выходом, но мне он нах не нужен, хочу сделать вывод разговора на передние динамики. Вопрос как сделать???? у меня магнитола алпайн, как подключить выключение при поступившем сигнале понятно, но вот если моно распаивать на 2 канала, то вроде как они получаятся закороченными. Если закоротить, то пуличится псевдо стерео при прослушивании музыки или я не прав?
Marchell
Сообщение Brokly » Вт, 20 мар 2007, 9:55
Ты и прав и не прав ;) Все на самом деле намного проще и сложнее одновременно . Тебе нужно специальное устройство - комутатор. Представляет из себя коробочку, которая используя сигнал "mute" комутирует либо магнитолу на колонки, либо хендс фри. Причем , как правило если магнитолу оно комутирует на прямую, то для хендс фри использует встроенный усилитель. Ну это правильно, иначе своими колонками можно не хило пожечь хендс фри. Самое неприятное, что такие "коробочки" достаточно редкий девайс. В принципе его можно заменить несколькими релюшками, при этом засадив хендс фри всего лишь на один динамик. Но лучше все же найти этот "сопрягатель". А вообще нужно было порыть у альпа наверняка есть девайс позволяющий пользоваться магнитолой как хендс фри. У пионера есть точно, я такой использую, охрененно удобная штука, она позволяет еще и любой плютусный плеер подключить в систему как источник музыки и управлять им с головы, при этом на экране головы видны все теги :) А стоит оно столько же сколько и нокиевый автохендсфри.
Brokly
Сообщение Marchell » Вт, 20 мар 2007, 16:41
мда, обрадовал. Нашел я эту приблуду Alpine KCA-300N, она стоит ровно столько же сколько и сам комплект! ну что за не везуха!!!!Мож продать его нахрен?
Вопрос, а если к одной колонке подрубить временно, то будет работать или не покатит???
Marchell
Сообщение Evil Genius » Вт, 20 мар 2007, 19:38
по-моему, можно просто развести на обе колонки и все - что в таком случае получается закороченным?
у меня приятель сам в лансере ставил пэррот, магнитола как раз была альпайн. звук шел через фронтальные динамики, на время разговора звук от альпайна обрубался.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение marst » Вт, 20 мар 2007, 23:58
Автор предполагает, что + сигналы двух каналов соединяться, и пропадет стерео. Явно нужен совет спеца как грамотно подключить к двум динамикам.
marst
Сообщение Marchell » Ср, 21 мар 2007, 12:29
marst писал(а):Автор предполагает, что + сигналы двух каналов соединяться, и пропадет стерео. Явно нужен совет спеца как грамотно подключить к двум динамикам.
уже пофиг.нашел девайс от алпайна.вопрос не подпалит ли колонка сам блок.вроде колонка помощнее чем та что в комплекте.
Marchell
Сообщение marst » Ср, 21 мар 2007, 12:44
Динамик не может ничего подпалить
marst
Сообщение Brokly » Ср, 21 мар 2007, 19:09
Динамик может подпалить усилитель если например усилитель расчитан на 16 омную нагрузку а динамик имеет сопротивление 8ом. Думаю, что в хендс фри и есть высокоомный динамик. Да можно же померить тестером сопротивление хендсфришного динамика, если оно больше сопротивления динамика музыки, то подключать низя !
Brokly
Сообщение marst » Ср, 21 мар 2007, 21:58
Brokly писал(а):Динамик может подпалить усилитель если например усилитель расчитан на 16 омную нагрузку а динамик имеет сопротивление 8ом. Думаю, что в хендс фри и есть высокоомный динамик. Да можно же померить тестером сопротивление хендсфришного динамика, если оно больше сопротивления динамика музыки, то подключать низя !
Спорное мнение, много прошо через мои руки усилков и колонок, но чтобы 4-х омный динамик чт-то подпалил не встречал. Да и усилки по большей части с защитой от перерузок делают
marst
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 21 мар 2007, 22:06
а зачем такие сложности.
Пользую такой кит больше года со штатным динамиком китовским
Отлично передает речь.
думаю затея не очень :roll:
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Marchell » Чт, 22 мар 2007, 0:58
Ром, а куда ты его присобачил???? я вот думаю под сидушку прилепить, но что-то гложжут сомнения....хочется чтобы не торчал и одновременно звук нормальный был.
Marchell
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 22 мар 2007, 1:11
У меня окта.
Так вот я его поставил в недра торпедо. точнее за пепельницей, ниже матафона.
У окты там очень много свободного места, и есть подходящий кранштейн. тамже стоит и сам блок, на липучке к ковру.
Так что думаю не надо придумывать себе сложности.
Хотя если нужен сарраунд саунд, то можно поизвращаться :wink:
36RusOcta4x4
Сообщение Brokly » Чт, 22 мар 2007, 9:50
О чем будем спорить !? Что усилитель может сгореть при нагрузке сопротивлением ниже номинала !? :shock: Вы хотите оспорить законы ома и киргофа !? Трансваальпарк, продвинутый опонент :) А я вот ну никак себя не могу убедить что это глупые законы, вот блин же как мне в школе мозги то свернули....
36RusOcta4x4 А я купил пионеровское вот это http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html . Себе и жене, типа "дайте два"... Отличная штука, очень нравицца, а с твоей головой это ваапче сказочно работает ;)
Brokly
Сообщение Marchell » Чт, 22 мар 2007, 19:42
Ребят, спасибо за советы. Решил поставить штатный динамик либо под сидушку либо заныкать его как говорил Ромка в консоль. Потом посмотрю что выйдет, не устроит, продам все вместе с магнитолой и куплю мафон со встроенным синезубом.
Marchell
Вернуться в АвтоЗвук
