установка динамиков в задние двери турика ,как?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 12:02
mtrixxx
подскажите,нашел только одну статью,но там толком не описано как вырезать и на что сажать питание ...
может какие проставки еще нужны?
машина с веслами...
Re: установка динамиков в задние двери турика ,как?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 12:24
Gellham
Какое питание? кого сажать? Нужно много чего, в том числе и распил обшивок ибо штатно в А4 динамики в задние двери не ставились. Только если высокочастотные. Динамикам питание совсем не нужно. Им нужен сигнал от магнитолы или усилителя. Тянется через гофры в дверях без особых проблем.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 12:38
mtrixxx
больше вопрос ,как посадить их туда лучше? без особого страха)
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 13:48
Gellham
Кого посадить? Давайте мысли излагать корректно :) Если высокочастотники- то там ребенок с колхозом крепления справится, если мидбасы и возникает такой вопрос - то лучше кого-то попросить или запастись парой запасных обшивок.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 16:35
max317
Специального крепежа в задние двери нет для мидбасов, а вообще один из участников ставил себе так, только с подиумами из алюминия и обтяжкой.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 19:08
dadec
mtrixxx писал(а):больше вопрос ,как посадить их туда лучше? без особого страха)
Не стоит оно того,лучше оставь динамики в боковинках багажника.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 20:33
max317
Вот и ... То :D
Я у себя поставил как есть.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 9:07
mtrixxx
ну у меня щас в передних дверях, пищалки около зеркал и в баажгной полке по углам...
может в полку врезать 6х9?
ну и сабик ессесно)
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 10:39
Eu-Jinn
Ты б почитал темы и не занимался бы колхозом... особенно с "сабик, ессесно"
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 11:36
Gellham
Пусть колхозит, ну хочет человек по граблям походить, бывает :)
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 11:58
mtrixxx
нету фотоотчетов ,как резать задние карманы? и что туда можно подложить или какая проставка нужна?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 15:52
max317
Врезание динамиков куда-либо напоминает курсы кройки и шитья. :D Изготовьте подиумы под динамики, закрепите их, а потом режьте обшивку. И аккуратность вам в руки.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 19:31
Grave_Digger
А что с валами и дроселями? Уже установлены?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 23:32
Gellham
Юр, ну зачем же ты так? :D
СообщениеДобавлено: Вт, 16 авг 2011, 2:23
VIT62
При наличии ручных стеклоподъёмников в задних дверях туда встанут тока 13см динамики. Если сравнивать звучание в дверях и в штатных местах, то в дверях играют на порядок лучше, даже какое-то подобие баса появилось, чего в штатках небыло!
Как вариант установки можно посмотреть в моей темке " как я боролся с туром".
