=ЗДЕСЬ КУЮТ МЕТАЛЛ=
Всем привет, выложу фотки своего инсталла в тур
система планировалась под металл, оказалась всеядной
ставлю следующее:
ГУ Alpine 9861RI с процессором 701 по оптике
межблочники - усилители - аккустические - аккустика
(ВЧ) Kimber PBJ ->Poweramper PA100-> LY215TSW->Brax Nox 28
(НЧ) Kimber PBJ ->Celestra RA220x-> ПВ3-6->Brax 6.1PP
(САБ) Klotz MC 5000->Celestra DA2K-> 2хПВ3-6->Sundown SA10
Хочу выразить огромную благодарность Серегею dadec за помощь в приобретении некоторых ништяков и за его безумно-гениальные идеи, некоторые из которых были воплощены в моем проекте. итак, поехалииииии
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
СИЛОВАЯ ПРОВОДКА
протянул от аккума в багажник (правое крыло) плюсовой КГ-35 по левому порогу, минус КГ-50 взят где ремень пассажира заднего правого крепится, все это идет на дистрибьюторы. под капотом автомат на 140А.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
На ГУ протянул с аккума + и - 4кв мм, красный провод подключен через НР реле, к которому подключен выход из сигнализации для дополнительной блокировки (двигателя, бензонасоса кому как нравится)
Принцип работы: отпираю с брелка машину- музыка играет, запираю - выключается. очень удобно, всем советую.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
УСИЛИТЕЛИ
установлены все в правом крыле на каркасе из алюминиевого профиля через пластмассовые пистоны для крепления обшивки, там и проц и еще места осталось, за процем хочу поставить CarPc.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
АККУСТИЧЕСКИЕ
на мидбас по цетру идут, на пищалки по крыше, оптика и AiNet тоже по центру
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
ПИЩАЛКИ
сначала на стойках были, потом в уголки перенес т.к. у меня мидбас широко играет, на зеркала залазит. направлены на водителя. стойки отреставрировал.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
ДВЕРИ
Пожалуй, самое сложное и геморное.
часть 1я ШУМКА
если достать стекло, можно лист шумки, не резав, запихнуть целиком. у меня лежало по листу вибропласта, я положил еще визомата МП, сделал козырек от воды. недавно, кстати, заметил что вода течет еще по аккустическим проводам((
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
ЧАСТЬ 2 ПРОСТАВКА
Была у меня проставка как у всех по чертежам, затем, когда купил Brax 6.1PP мне Валера (Quart, RCF) посоветовал^
и была сделана из фанеры 10ки проставочка, обработана пинотексом, в последствии динамик довернул. от варианта с традиционной проставкой и виброй отличается колоссально. тех. отверстия все заклепал (ну кроме нижних сливных кончно).
попутно выточили мне кольцо на динамики для грилей
САБ
Форма саба - трапеция - задняя стенка не параллельна передней, боковые - параллельны. Фанера 18мм, ребра жесткости разместил снаружи, получилось 18,5л грязными., провода ПВС по 4 квадрата на катушку, подключен в 2 ома. сделал дополнительно подсветочку багажника и окошко, где поместились аптечка и компрессор
Саб прикручен болтами под шестигранник М6, под резинкой шайбочки, внутри гайки усовые вбиты
ставлю следующее:
СИЛОВАЯ ПРОВОДКА
УСИЛИТЕЛИ
АККУСТИЧЕСКИЕ
ПИЩАЛКИ
ДВЕРИ
часть 1я ШУМКА
ЧАСТЬ 2 ПРОСТАВКА
Что бы получить максимум удовольствия от мидов, нужно дверь (то место, куда будет устанавливаться мид) сделать очень жёстким. не просто кольцо на металл (ШВИ я не имею в виду). Нужна большая жёсткая площадка. Чем больше она будет, тем лучше. Ты может видел, на форуме народ где то выкладывал фотки, где "на треть" двери прикреплина фанера, а уже к ней кольца. Тогда бас получиш тот, который надо.
25 на 25см мало конечно, побольше лучше. Некоторые, если нет особо возможности, делают со смолой либо шпатлёвкой. и главное между доской и металлом ничего не клеить!!!
Фанеры 10-ки достаточно для всей дыры, но если позволит карта, то прежде чем ставить кольцо, попробуй на фанеру прикрепить ещё 1 фанеру , размером меньше большой, но больше кольца. А потом уже кольцо то есть, чем больше и толще размер фанеры, тем будет больше баса и тем быстрее он будет.
Дырки надо все закрывать, это сказывается... (кроме сливных конечно). То есть по макстмуму, от тяги замка и тп
САБ
 Рад тебя здесь видеть.
  Готово уже.
  железо скупалось и ставилось на протяжении полтора года.
