forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - symphony cd в superb 1 - не показывает на maxidot
Сообщение Anatoly-LAN » Пн, 29 авг 2011, 14:09
приветствую всех форумчан. это моё первое сообщение на этом форуме, в шкодах я новичок, но до суперба был у меня пассат б5, он научил меня пользоваться форумами и диагностикой :0)
superb 1 казахстанской сборки куплен первым хозяином в 2007 году (рестайлинговый, с белой приборкой) без музыки, с аудиоподготовкой. им же позже докуплена и установлена symphony cd, модификация D (номер перед буквой не помню, но по шине CAN эта модификация работает).
теперь машина у меня, читаю инструкцию к ней, и вижу некоторое несоответствие. в инструкции написано, что на дисплее maxidot должна отображаться информация с магнитолы, а её нет. VAG-COM магнитолу видит, ошибок в ней нет, но есть не стираемые ошибки в других блоках (Gateway K<->CAN не видит Блок управления цифровой аудиосистемы-J525). под спойлером - лог последнего тестирования VAG-COM, все стираемые ошибки стёрты.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3U - Skoda Superb
Скан: 01,03,08,15,17,19,46,56
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Код: 26001
Сервиса №: WSC 73430
TMBDL23U079014828 SKZ7Z0G4020944
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3U0 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Код: 17000
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3U0 920 842 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Код: 31125
Сервиса №: WSC 22001
1 Неисправности:
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00004
2 Найдены неисправности:
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
49-00 - нет связи
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: HC Komfortgerбt HLO 0004
Код: 00259
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1U0 035 156 D
Компонент: Radio 0002
Код: 00401
Сервиса №: WSC 00028
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
прошу помощи форума. если написал не в ту ветку - прошу поправить меня. если есть соображения, как бороться с ошибкой 01336 - прошу высказываться, хотя и понимаю, что это точно мимо автозвука.
Anatoly-LAN
Re: symphony cd в superb 1 - не показывает на maxidot
Сообщение Anatoly-LAN » Ср, 31 авг 2011, 7:16
говорят, что хорошо сформулированный вопрос - это половина ответа.
ещё раз осмотрел магнитолу со схемой распиновки разъёмов в руках и выяснил, что магнитола к шине просто не подключена - разъёма в гнездо "C" магнитолы никакого не вставлено, и контакты 8 и 9 шины CAN, соответственно, не задействованы.
теперь мне нужна схема электропроводки в части шины CAN-комфорт, чтобы найти штатное место подключения магнитолы к ней. тогда уйдёт ошибка "00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525: 49-00 - нет связи" и можно будет предметно искать источник ошибки "01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна): 80-00 - в однопроводном режиме". нашёл файл skoda_superb_el_comfort_rus.pdf со схемой, не в ней есть не всё, что мне нужно.
Anatoly-LAN
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
