Как правильно подключить задние колонки A5 до FL
Досталась машина без в следующей комплектации: ГУ: Stream без MP3, колонки только в передних дверях. Хотелось бы приобрести и подключить колонки в задние двери. Аудиоподготовки в задних дверях нету. Судя по форуму если колонок нет, то и проводов не будет.
Есть два варианта:
1) Тупо подключится параллельно к колонкам в передних дверях просто пробросив провод. Вариант мягко говоря не очень, т.к. мощность канала ведь все равно не изменна.
2) Вести провода до ГУ и подключить их как положено. Этот способ крайне не знаком. Слышал что после подключения необходимо кодировать чтобы магнитола выдавала сигнал на задние колонки.
Если не сложно - опишите процесс как по правильному все сделать. Что помимо колонок и проводов может еще понадобится?
Есть два варианта:
