Коды статуса неисправностей после диагностики
Добрый день. Машина Октавия Скаут 2007 года. Стояла изначально магнитола Стрим. Кнопки на мультируле работали. Затем поставили мне Коламбус. Кнопки на руле перестали работать (кроме одной - вкл/откл подсветки самих кнопок). Если зайти на Максидоте в меню "Навигация" - не возможно потом выйти. Только глушить машину и вытаскивать ключ из зажигания. Три перепрошивки Коламбуса и "выкрутасы" со шнурком "Вася-диагност" положительных результатов не дали. Кодировка блока 16 стоит правильная 0002012. Сделали полную диагностику авто. Результат ниже. Интересует что именно обозначают выданные коды неисправностей? Сама магнитола работает исправно.
Вторник,20,Март,2012,19:37:19:63611
ВАСЯ Версия: диагност 11.3
Версия данных: 20110718
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBKD41Z888017885 Пробег: 72930km/45316miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 1010
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005251132
Кодировка: F18C8F030004140000110D000000000000397F073B00000C000000000000
Мастерская #: WSC 73430 790 12345
VCID: 71E3B781148C
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Компонент: Wischer 151007 022 0601
Кодировка: 00055223
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Компонент: RLS 191007 046 0204
Кодировка: 00471077
2 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 70
Пробег: 72183 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Стоп-кадр:
Пробег: 72183 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 151007F2001501
Кодировка: E9827F064002022302
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 30657285DF06
4 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 67
Пробег: 72600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:27:38
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 71
Пробег: 72625 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:01
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 72625 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:01
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Пробег: 72600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:34:49
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H60 3894
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 04000400040400010000 Здесь пробовали ставить 04000400040400810000 и 04000400040400000000
Мастерская #: WSC 73430 790 00085
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 30657285DF06
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 31
Пробег: 72624 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:13
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
VCID: 30657285DF06
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 72624 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:13
Конец -------------------------------------------------------------------
Шасси: 1K0
VCID: 71E3B781148C
Кодировка: 00055223
Кодировка: 00471077
Стоп-кадр:
Пробег: 72183 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 72183 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
VCID: 30657285DF06
Стоп-кадр:
Пробег: 72600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:27:38
Стоп-кадр:
Пробег: 72625 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:01
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 72625 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:01
Стоп-кадр:
Пробег: 72600 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:34:49
VCID: 30657285DF06
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 72624 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:13
VCID: 30657285DF06
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 72624 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:37:13
