- пройдись поиском что ли, или жди ответов тех кто установил.
Октаха A4 1,8T АКПП ,
Timon писал(а):...И сожги антену. У человека Фелиция. Там питание осуществляется отдельным проводом. Надо проверить, что оно в антену подается.
Октаха A4 1,8T АКПП ,Есть рядом с антенным ещё какой-то чёрный проводок (они склеены вместе) но тестер сказал что это земля... где-же тогда питание антенны?
Timon писал(а):Есть рядом с антенным ещё какой-то чёрный проводок (они склеены вместе) но тестер сказал что это земля... где-же тогда питание антенны?
Этот черный провод и есть питание антенны. На него должно подаваться +12 (с соответствующего вывода магнитолы). Если тестер показывает что провод коротко-замкнут на землю то, скорее всего, усилитель умер. Усилитель находится в основании антены на крыше. Иногда в него попадает вода и он превращается в один большой кусок ржавчины.
как лечить? как до него вааще добраться? на старой соньке всё ловило ок....(((может попробовать в тупую подать на него 12В?
. У внутренних приём реально Г...
