Кто делал, сколько надо метров всех проводов?
2х компонентка + 2 уся +саб + кондёр.
В богажнике 2 стелса справа и слева. Справа под уси с кросами, слева под саб 12.
Запуталась уже. Нужна помощь
(Октавия хэтч)
Оборудование есть... лежит в коробочках, хожу облизываюсь
всё подробно расскажем .kamilka писал(а):ок... по-моему надо рассказать что конкретно будет стоять. А то так провода не подберешь...
голова пионер 88
фронт polk mm6
уси Boston 42 и 24
саб JL 12w6v2-D4
я даже не знаю как бы по уму все это подключить... т.е. чтобы играло отлично
У меня похожая схема , впереди тоже полк ММ6 . только бошка другая.tehnolog писал(а):Не зная бюджета на провода трудно конечно ореинтироваться ,
2. Силовые провода , 5 м +1м(всего 6 м) красный
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... d=46&id=11
и 1+0,5 м (всего 1,5 метра) чёрный
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... d=46&id=10\
3
Den писал(а):сколько на выходе мощности получится должно? в сумме и по каждому усю отдельно...
и еще вопрос: сзади акустика будет??? запитывать через усь будешь ее?
Den писал(а):tehnolog писал(а):Не зная бюджета на провода трудно конечно ореинтироваться ,
3
а не тонковат ли провод??? силовой то? мне кажется сечение не меньше 10 надо брать
kamilka писал(а):Den писал(а):сколько на выходе мощности получится должно? в сумме и по каждому усю отдельно...
А я откуда знаю?)))))
4х канальник выдает по 100 на канал
2х канальник 2 х 175 Вт (4Ом) или 1 х 600 Вт (4Ом) мостом... как раз он на саб.
МОМОвские пищалки я заменила на Morel MT23...
так что от MM6 пищалки остаются... может быть, когда-нибудь я и тыл поставлю, вернее останется докупить миды, но меня все отговаривают делать 2 комплекта 2х компоненток. Да и на данный момент расчитано без тыла.
Саб выдает 400
