Аккумулятор Fabia разряжается из-за магнитолы DVM-1800G HDi
Описание ниже после вопроса
Вопрос такой, есть ли на 15 минут штатная магнитола Fabia??? Готов подъехать в любой район Москвы или Подмосковья на севере. Сам сниму, сам поставлю обратно, опыт есть, инструмент есть.
Установили магнитолу Phantom DVM-1800G HDi (для volkswagen) в Fabia 11 года. В штатной комплектации магнитолы не было.
После этого аккумулятор полностью разряжался за 2-е суток.
Магнитола самопроизвольно сбрасывала настройки, поэтому отдали по гарантии, но установщики сказали, что быстрый разряд не из-за нее.
Без магнитолы проблем с разрядкой не было, 7 суток при -20 и машина завелась.
Поставили магнитолу обратно, "После этого аккумулятор полностью разряжался за 2-е суток."
Посмотрел потребление тока через минусовую клемму амперметром. Без магнитолы = 0.4 А, с магнитолой 0.85 А. При расчете 55 Ач - емкость при таком расходе, как раз на двое суток.
Позвонил в Phantom описал ситуацию, ответ:
"Или у официалов скажите мозгам авто, что у нее теперь есть магнитола (см выше В штатной комплектации магнитолы не было.), или поставь минут на 15 штатную магнитолу. Тогда мозги сами переключатся."
К слову сказать, установщики магнитолы ставили ее на Fabia и всё нормально, но там была родная магнитола до этого.
Позвонил официалам, двум сразу. Никто о таком не слышал и что делать толком не знают.
С установщиками договорился, что когда будет заказ на Phantom DVM-1800G HDi они мне сообщат и поставят Phantom DVM-1822G HDi (для Fabia/Yeti/Superb), но когда это будет!!!
Вопрос такой, есть ли на 15 минут штатная магнитола??? Готов подъехать в любой район Москвы или Подмосковья на севере. Сам сниму, сам поставлю обратно, опыт же теперь есть, инструмент есть.
