Подиумы под пищалки в О1
Чт, 10 май 2007, 10:51
GDS
Всем привет!
Хочу поменять акустику в октавии 1 в передних дверях.
Купил DLS R6A LE.
Мидбасы буду ставить в проставки с чешскго сайта.
А вот с пищалками вопрос. Они в версии LE очень большие, сильно больше штатных. В стандартные треугольники в дверях естественно не влезают.
Подскажите где можно купить готовые подиумы либо в штатные места либо в стойки, самому ковырять времени нет ваще.
Спасибо, Дмитрий
Чт, 10 май 2007, 12:15
marst
мож сначала послушать штатные пищалки и покупные, возможно разница будет невелика, и тогда смысл менять?
разница в звучании очень сильная
Чт, 10 май 2007, 12:47
GDS
Чт, 10 май 2007, 15:36
SKODER
пообщайся с partizan'ом он что то мутил прикольное!!!!
Чт, 10 май 2007, 18:21
Alik
Стоят R6A, без индекса "LE", судя по сайту DLS отличия минимальны (если вообще есть существенные), твитер 25 мм влез в штатное место. Вот только не знаю, с доработками или без, т.к. ставил в составе всей системы DLS в соответствующей конторе.
Чт, 10 май 2007, 20:03
GDS
отличия как раз в пищалках, у LE они раза в полтора больше.
Подскажи, как ставили мидбас - во внутренний или внешний подиум?
В двери ухо стеклоподъемника пилили?
Если не секрет в какой конторе ставил?
Спасибо.
Пт, 11 май 2007, 9:20
Alik
мидбас встал в штатное место, опять же не знаю с доработками или без. Ставил в Aslab.ru. Позвони, спроси Андрея, он в курсе как оно в Шкодах...А шумка и остальные компоненты уже проработаны? Оно ведь без усилка не заиграет..
Пн, 14 май 2007, 1:42
Dante
Этот здоровый фланец на пищиках можно открутить и внедрить внутрь уголка, но скажу сразу, что оптимального угла в таком случае добиться не удастся и будет перекрываться углоком довольно большая площадь купола, так что лучше делать всё капитально с нужными углами, кольцами и под обтяжку винилом или флокирование.
Если с флоком, то могу сделать на этой неделе, а с винилом пока напряг - сам жду
Пт, 18 май 2007, 2:20
Timi
Винил конечно! Флок по-дурацки =)
Пт, 18 май 2007, 11:46
Brokly
ФЛок не по дурайки , а по колхозному... Сразу гобелены на стенах изб кулаков вспоминаются
