forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола Bolero и режим MIX - не переходит по подпапкам
Сообщение MurzNN » Ср, 06 июн 2012, 10:47
Испытаваю проблему с режимом MIX (случайное воспроизведение) и папками в штатной магнитоле Bolero на Skoda Yeti 2011 (такая же стоит и на других моделях Skoda) . Если не включать режим MIX, то магнитола играет всё по кругу включая подпапки, т.е. работает нормально.
Но если нажать кнопку MIX, то режим случайного воспроизведения включается, но только в рамках текущей папки, т.е. играет только её по кругу, никогда не переходя в следующую. И это очень раздражает.
Если выбрать заново верхнюю папку при включенном режиме MIX, то этот режим выключается. Выбор сразу всей SD-карты для проигрывания также проблему не решает, зацикливается на первой папке.
В настройках есть галочка "Режими MIX/Повтор включая подпапки" но проблема присутствует и с ней и без неё.
Соответственно никаком образом не могу заставить магнитолу играть в режиме MIX все подпапки выбранной папки.
Сообщите пожалуйста, у кого-нибудь ещё эта проблема воспроизводится?
И каким образом эту проблему можно устранить? Возможно ли обновить прошивку магнитолы? Если да, то как узнать текущую версию и где взять обновлённую, каким образом произвести обновление?
MurzNN
Re: Магнитола Bolero и режим MIX - не переходит по подпапкам
Сообщение MurzNN » Пт, 08 июн 2012, 10:18
После того как создал тему - уже нашёл ответ в FAQ: forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=870614
О1. В момент выбора режима "миксоваться" начинает текущая папка и все вложенные в нее подпапки. Для того чтобы "смиксовать" всю карточку - надо записать хотя бы одну песню в корневой каталог и с нее начинать выбор. Также, должен стоять соответствующая настройка в меню – «Учитывать вложенные папки».
О2. viewtopic.php?p=870614#p870614
Решение конечно не айс, но лучше чем ничего.
MurzNN
Вернуться в АвтоЗвук
