forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замолчал левый канал на штатном Colambus'е
Сообщение olegns » Пн, 25 июн 2012, 7:47
Октавия Комби А5, исчез звук на левой стороне (и спереди и сзади). Перед этим, правда, разбирал левую переднюю дверь. Но все разъемы нацепил вроде как и было. Подскажите, плиз, как оперативно проверить, в магнитоле дело или "в двери"?
Octavia Combi A5 FL, 1.8TSI, DSG7
olegns
Re: Замолчал левый канал на штатном Colambus'е
Сообщение dadec » Пн, 25 июн 2012, 17:11
olegns писал(а):Октавия Комби А5, исчез звук на левой стороне (и спереди и сзади). Перед этим, правда, разбирал левую переднюю дверь. Но все разъемы нацепил вроде как и было. Подскажите, плиз, как оперативно проверить, в магнитоле дело или "в двери"?
Все разобрать и проверить.Лишь бы где провод не пережался и не коротнул.
dadec
Сообщение olegns » Пн, 25 июн 2012, 17:44
Дык и интересно как схемотехника РНС организована. Если КЗ на переднем динамике, при этом задний отключается? Выход-то с РНС у него свой
olegns
Сообщение dadec » Пн, 25 июн 2012, 21:48
olegns писал(а):Дык и интересно как схемотехника РНС организована. Если КЗ на переднем динамике, при этом задний отключается? Выход-то с РНС у него свой
Лучше не включать до выяснения причин, может уже спалил.
dadec
Сообщение olegns » Чт, 28 июн 2012, 13:09
Интересно все-таки организована схемотехника в RNS-510. Первый раз с таким сталкиваюсь. Что выяснилось в итоге: был обрыв по цепи левого переднего динамика (банально выскочил разъем). Но нафига при этом программно отключать левый задний - для меня лично непонятно
olegns
Вернуться в АвтоЗвук
