forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите настроить моноблок к сабу!!!
Сообщение Night_HooLigan » Пт, 20 июл 2012, 15:21
Если не увидел нужной темы перенесети,ссори :)
Привет клубни музыкальные )) :friends:
помогите настроить моноблок,как не крутил крутилки всё не то и заодно расскажите что значат,на некоторые догадываюсь!!
имеется саб vibe CBR 12 EVO
-номинальная мощность 500 Вт
-максимальная мощность 1500 Вт
-импеданс 4 Ом
и моноблок boss 4000w
-Максимальная мощность при 1 Ом: 4000 Вт х 1 канал
-Максимальная мощность @ 2 Ом: 3000 Вт х 1 канал
-Номинальная мощность при 4 Ом: 1600 Вт х 1 канал
регулировки:
SENSITIVITY переключатель 2полож 100mv-2v и 2-8V
BRIDGED MODE переключатель 2полож MASTER и SLAVE
LEVEL крутилка min и max
SUBSONIC FILTER крутилка 15Hz и 40Hz
BASS BOOST крутилка 0 и +18dB
LOW PASS FILTER крутилка 50Hz и 150Hz
PHASE SELECTOR переключатель 2полож 180° и
Night_HooLigan
Re: помогите настроить моноблок к сабу!!!
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 21 июл 2012, 6:50
Кажися не проживёт долго динамик...
SUBSONIC FILTER крутилка примерно на половину шкалы между 15Hz и 40Hz
LOW PASS FILTER крутилка чуть больше 50Hz (чтобы регулятор показывал 9 часов)
PHASE SELECTOR переключатель 0°
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Night_HooLigan » Пн, 23 июл 2012, 14:57
Проживёт-проживёт))),его покупал для двойного мощного саба,в итоге передумал такой покупать и мощный моник теперь не особо нужен
"LOW PASS FILTER крутилка чуть больше 50Hz (чтобы регулятор показывал 9 часов)"
ну просто по горизонтали получается,у меня просто там нет шкалы времени)))))
Night_HooLigan
Сообщение ytka » Пн, 23 июл 2012, 15:31
Чувствительность входного сигнала усилителя, ставится исходя из известной чувствительности линейного выхода ГУ.
Служит для подключения двух таких усилителей в "мост"... master - ведущий, slave - ведомый.
Общий "подъем" ачх на всех частотах проходимых через усь... Как правильно это обьяснить лучше скажут гуру :) :)
Фильтр инфранизких частот ( частоты ниже 20hz человеческое ухо не воспринимает) К тому же саб на таких частотах может вызывать резонанс например... толстой кишки :) :)
Подъем ачх на частотах <63 гц... гуру опять таки поправят :)
Фильтр низких частот, отсекает частоты выше заданного значения. То-есть усь будет отдавать только частоты которые находятся ниже.
Переключатель "фазы" обратная(180)/нормальная(0)... в основном используется при установке "мясом наружу" ну или в некоторых случаях в основном в ЗЯ позволяет депозиционировать саб... как то так...
ytka
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 24 июл 2012, 6:54
- регулятор входной чувствительности (если по-умному) или тупо громкость (для чайников)
Eu-Jinn
Сообщение ytka » Вт, 24 июл 2012, 9:56
Погоди жень, тоесть чисто Sens - это не есть регулятор входной чувствительности ? ( значится как просто регулятор напряжения ?) А Level - регулятор непостредственной чувствительности ?
ytka
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 24 июл 2012, 10:57
Именно! По сути Sens просто допсопротивление линейного входа (ну к примеру какое-нибудь устройство будет у тебя 8 В выдавать, чтоб не спалило вход
Eu-Jinn
Сообщение Night_HooLigan » Ср, 25 июл 2012, 15:02
Спасибо парни :D
Night_HooLigan
Сообщение Night_HooLigan » Сб, 04 авг 2012, 11:50
а что крутить надо чтобы саб в больших диапазонах работал,а то басы от него в самых верхах начинаются
Night_HooLigan
Вернуться в АвтоЗвук
