forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема после замены цепи 1,8 tsi CDAB
Сообщение daddy » Вс, 28 июн 2015, 22:31
Приветствую, уважаемые камрады.
Прошу помочь советом в какую сторону копать.
На 65000 была заменена цепь и натяжитель, попутно была заменена (т.к была повреждена) сеточка клапана в кронштейне распредвалов.
После замены заметно упала тяга, двигатель работает громче на больших оборотах (до замены крутился с шелестом и мягким приятным рыком), теперь он натужно рычит, крутится но менее охотно и хуже тянет.
Что показал Вася:
Ошибок нет!
Угол (гр.093) уполз в плюс до 1,67 (вернулся домой показывал 1,18) минимум что наблюдал 0,66.
При замене над душой у мастера не стоял, процесс не наблюдал, был уверен в результате (уважаемая контора как никак).
Что может быть не так?
Подскажите пожалуйста.
daddy
Re: проблема после замены цепи 1,8 tsi CDAB
Сообщение мастер71 » Пн, 14 сен 2015, 19:26
Посмотрите на ролик натяжитель приводного ремня,он должен вращаться ровно без биения. Посмотрите пишите.
Александр Трушин Mастерская mastera71 http://mastera71.ru/ https://www.drive2.ru/users/mastera71/
мастер71
