forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климатроник вместо Климатик
Re: Климатроник вместо Климатик
Сообщение ytka » Пт, 22 мар 2013, 9:27
Да на климатике до 2010 года стоят два датчика - на верхнем выходе печки и на нижнем. с 2010 года этих датчиков нет (как и сказал interPaul удешевление). На климтаронике же стоит как минимум в два раза больше датчиков.
Мне в принципе двухзонный климат не нужен, мне достаточно 1 зонного (автоматическое поддержание заданной температуры (до 2010 года). Вот я озадачился хватит ли махнуть панель управления (внешне отличается только шкалой температуры (в старой градусы, в новой просто горячо-холодно) и доустановить два датчика ? Как бы посомтреть что нужно...
ytka
Сообщение Kotik_Timoha » Пт, 29 мар 2013, 20:58
Ну, так я и говорю: добавляйте, что пропустил. Просто я не могу найти это на схемах.
Kotik_Timoha
Сообщение ytka » Пн, 01 апр 2013, 10:09
Ну что могу сказать,... Ради интереса посмотрел я верхние сопла, разметка под датчики на них есть, из за их расположения проделать овтерстия по разметке не легко из-за их расположения, да и ЭЛЬЗА говорит что верхний воздуховод снимается только после снятия торпеды целиком. Самый лучший вариант - искать на разборке печку с климатом в сборе...
ytka
Сообщение Kotik_Timoha » Вт, 02 апр 2013, 16:31
Я вот тоже так решил: посмотреть на разборке климат целиком. Или по Вашему варианту: сделать регрейд.
Добавлено спустя 50 секунд:
То есть даунгрейд
Kotik_Timoha
Сообщение Mark38 » Сб, 11 янв 2014, 17:45
Добрый день!
Yetka и Kotik-Timoha!
С удовольствием изучил ваш вопрос. Спасибо!
Меня тоже занимает тема однозонного климатроника...
После японских конца прошлого века и вдруг - просто кондей... Это не серьёзно...
Кроме этого есть проблема, о которой не все пишут:\
На Climatic ручка направления обдува - просто крутилка! Доже без метки! Приходится отвлекать внимание, а находится она внизу... Я отвлёкся - а впереди уже маршрутка...
кто знает откуда они берутся....! Не Айс это все...
С другой стороны - управление электронное. Взять устройство Climatronic (J255) и заменить в нём электронику. Главное корпус и кнопки! Поставить датчик температуры (однопроводной Dallas) и управлять всеми имеющимися двигателями по CAN.
За электронику не переживаю. Это моя специальность...
Уважаемые Сенсеи! как Ваше мнение? Этим стоит заняться?
Спасибо за тему и проделанные работы!
Mark38
Сообщение Kotik_Timoha » Вс, 12 янв 2014, 20:56
Судя по схеме, двигатели управляются не по CAN.
Kotik_Timoha
Сообщение ytka » Пн, 13 янв 2014, 9:13
Как это ручка управления обдува без меток ? На ней есть метки! Верх - лобовое, право - центр, низ - ноги, лево - ноги-лобовое. Все интуитивно понятно. Другой вопрос что температура теперь не регулируется автоматически (заслонкой). Если нужна именно регулировка температуры автоматом, то можно делать как предложил Mark38 тем более уже все сделано до нас, не надо ничего переделывать в блоке климатроника, достаточно купить старую версию блока климатика, которая так же именовалась ранее "однозонный климат контроль", эта операция уже описана на форуме. Докупается 2 датчика и новый блок климатика, и вуаля... климатик регулирует температуру сам (только температуру, скорость и направление обдува не регулируются).
ytka
Сообщение anygen » Сб, 18 янв 2014, 10:59
очень долго заморачиватся с таким, думаю что шкурка выченки не будет стоить... потому лучше будет поменять машину с таким набором.
anygen
