forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Yeti 1.2 c DSG
Yeti 1.2 c DSG
Сообщение willy » Пт, 08 янв 2010, 10:19
-Григорий- писал(а):
YESSS писал(а):willy
в москве ......... переходы температуры через 0 цельсия тоже имеют место, но они не такие частые как на юге.
в прошлую зиму это происходило 80 раз
У вас асфальт на дорогах выдержал?
willy
Сообщение Slava Z » Пт, 08 янв 2010, 10:43
Давайте другой форум про асфальт откроем, тут пишите по теме. А то пытаешься собрать инфу по крохам про 1,2 мотор, а тут про лужи и асфальт пишут. :evil:
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение willy » Пт, 08 янв 2010, 12:49
Slava Z писал(а):пытаешься собрать инфу по крохам про 1,2 мотор
Вот характеристики мотора.
Я делал предположение, что прямые на графиках моделируеются электроникой для обеспечения линейности (простоты) управления. Тогда, если сравнивать с 1,8TSI
мотор мне представляется чуть более нагруженным. Другие участники обсуждения предположили, что прямые сформированы для того, чтобы попасть под Евро-5; однако, мне видится что Евро-5 тут ни при чем.
willy
Сообщение -Евгенич- » Пт, 08 янв 2010, 15:01
YESSS писал(а):в Волгограде это каждый день что ли происходит зимой?
willy писал(а):У вас асфальт на дорогах выдержал?
где-то упоминал "у нас" или "в Волгограде"?
Homo Homini Non Lupus Est
перестал интересоваться Йети до рестайлинга
-Евгенич-
Сообщение YESSS » Пт, 08 янв 2010, 18:37
вы не писали "в москве". и почему-то не писали "я" в
Fabia 1,6 A/T Sport
YESSS
Сообщение Aleksandrushko » Пт, 08 янв 2010, 18:42
Добавлю к графику : Бензиновый двигатель 1,2 л 77 кВт TSI
Абсолютно новым в ассортименте автопроизво-
дителя Skoda является четырёхцилиндровый
бензиновый двигатель турбо-TSI 1,2 л /77 кВт
с турбонагнетателем, являющийся базовым
силовым агрегатом для моделей SkodaYeti
и устанавливаемый только на автомобили
с передним приводом.
Технические характеристики
- конструкция с 2 клапанами на цилиндр
- блок цилиндров и головка блока цилиндров
из алюминиевого сплава
- привод распредвалов - роликовый цепной
- интеркулер с жидкостным охлаждением во
впускном коллекторе
- форсунки с электромагнитным управлением
- гомогенный режим наддува
- регулирование давления наддува (байпас)
- турбонагнетатель с приводом от выпускных
газов и перепускным клапаном Wastegate
- выпускные клапана с натриевым наполнителем
SP71_10
Внешняя скоростная характеристика
(мощность и крутящий момент)
P, кВт
M, Нм
n, об/мин
SP71_11
Обозначения двигателя: CBZB
Конструктивное
исполнение:
рядный двигатель
Число цилиндров: 4
Число клапанов на
цилиндр:
2
Рабочий объём: 1197 см3
Диаметр цилиндра: 71 мм
Ход поршня: 75,6 мм
Степень сжатия: 10 : 1
Максимальная мощность: 77 кВт при 5000 об/мин
Максимальный крутящий
момент:
175 Нм при
1500 - 3500 об/мин
Система управления
двигателя:
Bosch Motronic MED
17.05.20
Топливо: Неэтилированный
бензин АИ 95 (Super) или
с октановым числом (АИ)
91 - при небольшом
снижении мощности
Нейтрализация
отработавших газов:
Катализатор тройного
действия; линейный
лямбда-зонд перед кат. и
триггерный лямбда-зонд
после кат.
Соответствие нормам
выбросов:
EU5
Aleksandrushko
Сообщение YESSS » Пт, 08 янв 2010, 18:50
вот интересно. если фв придумал двигатель 1,2 тси со 105 л.с. как замену старому 1,6 такой же мощности, то логично предположить что в конце концов этими двигателями будут оснащаться и октавии и фабии? ведь гольфы+ и поло уже могут быть с этим двигателем.
Fabia 1,6 A/T Sport
YESSS
Сообщение Aleksandrushko » Пт, 08 янв 2010, 20:03
Зто новые технологии немцев И вполне пойдут на замену старых Прогресс идет вперед Меня интересует вопрос:Когда заглушаеш двигатель - нужно предварительно дать поработать ему на холостых , чтобы остыла турбина или автоматика сама заглушит его через пару минут , когда я выйду из машины Или немцы что-то придумали с дополнительным охлаждением турбины после заглушенного двигателяЧто то вроде независимого работающего контура охлаждения Ну вы меня поняли
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
К стати тема для обсуждения: Глушить турбину или дать поработать на холостых для двигателя 1.2 TSI
Aleksandrushko
Сообщение Slava Z » Пт, 08 янв 2010, 23:26
Aleksandrushko писал(а):Глушить турбину или дать поработать на холостых для двигателя 1.2 TSI
Вообще то это должно быть написано в инструкции по эксплуатиции. Во вторых ФВ отказывается от атмосферных моторов вообще и все моторы следующих автомобилей будут только с турбиной, поэтому проблема с заглушением двигателя не должна вообще беспокоить потребителя(автовладельца). Я думаю лет через 5, моторы всех автопроизводителей будут турбированные, как это произошло с инжекторами.
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение -Евгенич- » Сб, 09 янв 2010, 3:20
YESSS писал(а):Вы не писали .....
для того, чтобы понимать надо читать сообщения целиком, включая цитированную часть
-Евгенич-
Сообщение YESSS » Сб, 09 янв 2010, 3:54
-Григорий-, читайте, что цитируете, выражайтесь проще и яснее чтоб вас понимали.
и вообще. хватит уже говорить не о теме.
YESSS
Сообщение Satyr » Вс, 10 янв 2010, 0:21
Заметили, что йети с DSG исчезли из конфигуратора на сайте шкоды ? -)
Satyr
Сообщение golf2er » Пт, 15 янв 2010, 16:32
Aleksandrushko писал(а):Зто новые технологии немцев И вполне пойдут на замену старых Прогресс идет вперед Меня интересует вопрос:Когда заглушаеш двигатель - нужно предварительно дать поработать ему на холостых , чтобы остыла турбина или автоматика сама заглушит его через пару минут , когда я выйду из машины Или немцы что-то придумали с дополнительным охлаждением турбины после заглушенного двигателяЧто то вроде независимого работающего контура охлаждения Ну вы меня поняли
Для этого и есть электро доп насос(сами же приводите информацию из SSP 71)
golf2er
Сообщение YetiBest » Вс, 17 янв 2010, 11:20
Satyr писал(а):Заметили, что йети с DSG исчезли из конфигуратора на сайте шкоды ? -)
Нет, даже сейчас не замечаем :D
Опять провакация?
Вилли, где инфа по 1,2 тси, дай ссылку плиз!
YetiBest
Сообщение Satyr » Вс, 17 янв 2010, 11:34
Опять провакация?
Тормозишь. Неделю назад оно из конфигуратора куда то исчезало.
Сейчас снова есть.
150лс Yeti 4x4 ручка элеганс стоит 1019тр
150лс Tiguan ручка стоит 1018тр
Интересно, есть ли настолько фанаты у шкоды ? -))
Satyr
